你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
高压注水站计算机监控报警系统原理及应用分析
日期:2008-8-8 1:01:25 来源:中国自动化网
一、简述
  高压注水泵注水压力高长期连续运行,使其故障发生率高,一旦出现故障直接威胁操作人员的生命和集体财产的安全。过去,由于经济力量和工业自动化控制技术的限制,高压注水站的注水泵允许一直采用人工监视,依靠耳听、手模和经验判断注水泵的运行情况。此方法不但准确性差实时性更低,往往是故障出现后才被发现。此时已晚矣。
  随着工业自动化技术的发展和经济力量的增强,及人们对高效安全生产的迫切需要,开发研制了高压注水站注水泵计算机监控报警系统,该系统对注水泵的进出口压力、出水流量、电机电流、电机电压、水泵润滑油液面、水泵盘根泄露进行自动检测,所有参数量和大站流程图全动态屏幕显示,但任一项参数超过设定的安全值,系统便会发出控制指令停止注水泵的运行并发出报警。使操作人员坐在值班室便可了解整个站设备运行情况,使注水站真正达到高效安全全自动运行。
二、系统的工作原理
1、注水泵电机温度和泵润滑油温度检测
  用温度变送器对电机的工作温度和注水泵润滑油温度进行检测,把检测到的信号送给计算机系统,经计算机运算处理后得到温度值并在屏幕上显示,同时用此值与设定的安全值做比较,如超限则输出停泵和报警指令。
 2、注水泵进出口压力检测
  用超高压扩散硅压力变送器,将注水泵进出口压力变成与其成比例的电流信号,送给计算机系统采集运算,将得到的值显示并与设定的安全设定值做比较,若超过安全设定值则停泵报警。
 3、电机电流电压检测
  由电流变送器和电压变送器将电机的工作电流和电压变成标准电流信号,送给计算机采集运算,把处理后得到的值显示出来,并与安全设定值做比较,一但超过设定值系统停报警。
 4、注水泵润滑油液面高度检测
  由磁浮子液位变送器检测润滑油面高度,当润滑油液面下降时,浮子带动磁体随 着移动,对应的磁敏元件得到信号,并将信号送计算机做比较处理,经判别后系统显示液面值且作出是否停泵报警警决定。
5、注水泵盘根泄漏检测
  将盘根处泄漏的水收集并用管线连接至浮子液位计的壳体中,当壳体中的水位升时,浮子移动,对应磁敏元件输出信号,计算机采集到信号后显示液位,并判断是否漏水。
高压注水站计算机监控报警系统
三、信号除理流程表
四、系统软件功能方框图
