你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
PLC在粉体物料动态计量领域中的应用
日期:2008-3-31 0:30:27 来源:《PLC&FA》
1  引言
粉体物料动态计量目前主要使用皮带秤。皮带秤具有设备简单,占地小、费用低廉、安装便捷、适合长距离快速连续输送、故障率低、检修容易等优点,所以被广泛使用。但是如果粉体物料颗粒较细,压力较大时(如媒粉),使用皮带秤进行称重给料,就会造成物料大量溢出和粉尘污染,从经济性和环保角度来说适应性就很差了。由于粉体物料颗粒较细,一般使用粉体物料专用运输车运输,或使用管道进行气力输送,再将物料通过管道中的高压气体流化后,将物料输送至料仓,所以料仓下料时气压比较大,而粉体物料的流动性跟水液体近似,必须使用带负压的封闭系统进行输送、计量和给料控制——转子秤的应用应运而生。
2  系统设计
作为物料动态计量仪表,目前国内外主要沿用仪表进行计量。本项目在为武钢矿业公司某矿山中配套使用的两套转子秤系统,使用西门子s7-200plc为控制器,完成煤粉颗粒的动态计量与控制。
2.1 系统原理
(1)机械结构。由于煤粉颗粒平均直径约为20~50um,空仓下料时压力接近0.1mpa,所以对给料机的密封有严格的要求。转子秤系统分为三个部分:给料机、环状天平称重系统和螺旋泵输送机。料仓将煤粉颗粒通过闸板阀输送到给料机,给料机分为三层,每层都有刮板而且深度相同,刮板在电动机的带动下旋转,带动煤粉从最上层落到中间层,再落到下层,层与层之间的进口和出口相差180度,刮板旋转的同时将块状煤打散,整理均匀,最下层的煤粉经过补偿器和软连接输送到环状天平中。环状天平内的转子分为8格,每格容积相同,通过调整转子速度来调整进煤量,从而调整给煤量。由于给料机的深度小于环状天平的深度,所以理想状态下环状天平每格内煤粉量为容积的80%。转子称重完毕后,将煤粉输送到螺旋泵中,然后风机将煤粉流化,送到燃烧器。
(2)称重原理。为了运算简便,我们仍然使用累加法进行流量累计。转子秤区别于皮带秤,主要在于机体结构——环状天平。环状天平是圆柱形的,煤粉从12点钟方向从上方输送到环状天平内部,转子顺时针旋转将煤粉带到6点钟方向,然后煤粉从下部落到螺旋输送机中。煤粉顺时针方向经过环状天平,对右半部分产生一个压力,同时对左半部分产生一个拉力。就像跷跷板一样,所以传感器安装在9点钟方向,可以检测到这个拉力。为了防止没有物料时传感器不受力,所以在称重部分会安装配重块,使传感器始终都会受力。转子速度通过安装在电机尾端的测速齿轮,用接近开关采集速度信号,从而计量累积流量q,即:
q=∑n0(q1+q2+q3……qn)
将累积流量对时间微分,可求出瞬时流量,即:
q(t)=dq/dt
该数学模型已经很成熟了。通俗的说,就是测量砝码的ad值,先标定出斜率,然后与煤粉的ad值进行比值,计算出负荷率,再与速度相乘得到流量。该算法已经成功的运用到皮带秤上,使用效果良好。
2.2 plc系统
cpu选用224dc/dc/dc,除做电气逻辑处理外,还使用高速计数器、pid运算、中断等。模拟量选用em235和em232,完成称重、变送输出、pid输出等功能。
人机界面使用西门子s7-200“专用”触摸屏——ktp178,操作触摸屏对转子秤plc进行监控,变频器使用富士p11s/g11s通用型变频器。
上位机使用西门子opc软件——s7-200 pc access,在opc服务器中建立与plc通讯的变量,组态软件读取opc服务器中的中间变量,从而完成与plc的通讯。通过一个opc服务器,上位机可以连接多个plc,实行集中监控,而不会增加网络成本。
2.3 程序设计
plc除完成流量计量外,还有很多功能。从plc程序来看,还是比较复杂的。
(1)主程序。主程序中完成逻辑控制。自动运行模式要求系统最先开启螺旋泵,然后开启环状天平,最后开启给料机;而停机正好相反。定义服务;程序中定义10ms中断服务程序、定义高速计数器、初使值的载入、完成瞬时流量的累加等。
(2)服务程序。例如启动延时警告功能,当开启设备时产生一个3秒钟的输出,可以在现场接一个蜂鸣器,给予安全提示。例如脉冲速度滤波。plc作为电子秤的控制器,速度是比较关键的。像单片机编程比plc要灵活的多。而plc的时基很难做到很精确,像申克仪表,通过高速脉冲和时基的运算,可以将速度精确到小数点后第三位,但前提是时基要精确到微秒级。而plc是很难做到的。为了弥补这一点,我们尽量选择高频率的测速器,s7-200最高可以接收30khz的频率。除此之外,为了频率的稳定,还设计了三秒钟的速度滤波,尽量让速度变化过于平缓。对于变频测速,在现场调试设备时经常预到测速器因各种情况损坏而无法使用,而这一点在调速给料系统中往往是致命的。所以为了以防万一,预留了一通道ad,可以将变频器的电流设置成转速信号反蚀给plc。该功能可以在触摸屏上先进选择。除此之外,还设置了一个机内定速,即直接在plc内模拟一个理论速度参与运算。由于tp178触摸屏下方提供六个可组态的按钮,我将其定义为“停止、启动、自动、手动、增量、减量”。如果切换到手动状态下,可以直接通过“增量、减量”铵纽来调结输出电流,手动控制变频器转速,以达到流量调结的目的。
(3)系统标定。分为零点标定和斜率标定。这个程序比较简单,在此不用详细说明,但是我们仍然将滤波做为重点,做了累计滤波和去极值滤波等,尽量让ad值更平滑。
(4)滤波。标定完成后系统在计量运行的时,由于机械加工时肯定会存在相当大的误差,而且环状天平中的转子格板中安装有毛毡,也可能会出现重量不均的现象,最终都会导致ad值有很大的波动。为了弥补这一点,专们设计了滤波程序,根据转子当前转速,计算出旋转一周的时间,再把这个时间作为滤波时间参与到程序中进行滤波运算。目的在于尽量让计量趋于平滑。因为假设下料量是均匀的,那么影响ad值波动的主要原因就是机械部分,而这个波动肯定是呈周期性的,所以我们认为该程序会起很有用的作用。使用s7-200的间接寻址指令会简化程序。
(5)输出。输入分为变送输出、pid输出和脉冲输出。变送输出是根据当前称的量程和瞬时流量,以模拟量方式反馈瞬时流量给上位机。pid输出是根据给定流量和当前瞬时流量的对比,利用pi算法,输出一个模拟量给变频器,从而调整转子速度,调整给料流量。pid确实是个很令人头痛的问题。新版编程软件提供一个pid向导,可以自动生成一个pid程序。但经过反复调试、实验和整定,发现输出并不理想。最后还是用一个很成熟的算法,通过指令编写了程序。实验结果表明,当前流量为10kg,给定偏差为±5kg时,比例增益为0.5,积分时间为0.5,采样周期为0.05秒,正、反向调节时间为33秒左右。不同的pi整定值,调节时间也有预期的变化,证明pid程序正常,能够满足现场工艺要求。脉冲输出是通过数字量的方式完成累积流量的计量。输出方式是高电平保持100ms,低电平保持100ms,1秒种最大输出5个高电平。使用时,可以定义量冈,1个高电平对应一个量冈进行累积。比如定义100kg,那么上位机接收到2个脉冲时,累计200kg,再收到1个脉冲,累计300kg,依此类推。
3  系统调试
3.1 调试和报警
在现场调试了很多设备,对于仪表专业来说,信号是比较关键的,往往都是使用信号发生器来模拟。所以为了现场调试方便,设计了调试模式。分为数字量和模拟量,模拟量就是在触摸屏上输入一个电流值,然后在中控室上位机中测量。之反,也可以在触摸屏上看到给定的电流值是否正确。报警可以将外接报警事件如变频器过载结点接入输入端子,还有程序计算的流量上下限报警信号等,都可以产生报警事件。当然这些事件等级也都是可以设置的,既可以不管,也可以仅提示,还可以让其停机。
