摘 要:将变压器档位与监控系统、VQC的各种接口方式作了比较分析,分析了各种方式的优缺点,提出以4~20 mA电流环的方式最为简单经济。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
关键词:主变档位;监控系统;VQC;遥测;遥信;BCD码 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1 前言WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在综合自动化变电站及无人值班改造变电站中,为了将有载调压变压器档位在监控系统后台上和VQC装置上显示出来,其实现的方法多种多样。依据其采集通道的不同,可分为遥信判档方式与遥测判档方式两种类型。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 遥信判档方式WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1 遥信一一对应方式WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
这种方式为将变压器有载调压档位二次触点简单地接入监控系统或VQC装置遥信开入点。如主变最高档位为19档,则当主变为1档时,YX1接通,2档时,YX2接通……19档时,YX19接通。如果有载调压机构每档二次触点只有一对,为了与两个装置接口,则必须通过加装开关量转换盒的方式进行接点扩展。这种方式如图1所示:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
该接口方式的优点是直观,但缺点却非常明显,即所需电缆芯数多,需占用较多遥信资源,接线复杂等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 十位加个位方式W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
为了弥补第一种方式的缺点,有的变压器有载调压机构提供了一个十位档触点,当主变档位在1~9档时,十位档触点断开,在10~19档时,十位档触点接通。监控系统或VQC装置将个位档与十位档接点接入遥信开入回路,通过简单运算即可算出变压器实际档位。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与第一种方式相比,该种方式可减少近一半的电缆芯数及遥信资源占用。缺点是当有载调压机构档位二次触点不够时,仍需加装开关量转换盒扩展接点。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.3 BCD编码方式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
为了进一步减少资源占用,有的变压器有载调压机构提供了BCD编码输出,即变压器档位按照BCD编码规则,由5个输出接点的状态共同反应出来。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
监控系统或VQC装置将主变档位的BCD接点接入遥信开入回路,按照BCD编码规则进行还原计算即可算出变压器实际档位。对于最高档位为19的变压器,与监控系统接口仅需一根6芯的电缆,占用5个遥信资源即可。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在遥信判档的方式中,该方式最为简单经济,但前提条件是变压器有载调压机构需提供BCD编码输出。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 遥测判档方式WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.1 电阻分压式W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在调压机构档位二次触点转盘(即电阻分压盘)上找准实际档位起止点,如主变最高档位为19档,则串接入18个阻值为1 kΩ的高精度等值电阻,在其两端加入直流220 V电压,当主变实际档位变化时,抽头电压值也随之对应变化。将抽头电压与档位总电压同时接入监控系统直流采集通道或VQC装置档位电压测量点,利用其电压比即可计算出主变实时档位值。其档位接口原理图及示意图如图4、图5。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
该种方式在无人值班改造变电站得到了广泛应用。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如主变最高档位为19档,则计算公式如下:plcjs.技.术_网
式中:A为主变档位值;Ux为档位抽头电压值;Udc为档位总电压值。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
例如当主变实际在1档时,Ux=0 V,Udc=220 V,可得A=1.5;当主变实际在19档时,Ux=220 V,Udc=220 V,可得A=19.5;计算值通过取整,便可在监控系统后台上正确显示出来。plcjs.技.术_网
该种方式具有接线简单、经济的优点,无论主变最高档位是多少,该种方式都只需要三芯电缆,且需占用监控系统两个直流遥测点。缺点是在调压过渡过程中,由于档位抽头电压短时悬空,如果监控系统此时捕捉到抽头电压的变化遥测,将显示档位值异常,最终随过渡过程的结束而档位恢复正常。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.2 4~20 mA电流环WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
有的变压器有载调压机构提供了4~20 mA电流环输出接口,该接口输出电流随主变实际档位值而在4~20 mA之间线性变化。将此电流串接入监控系统的一个毫安电流测量通道和VQC装置的档位电流测量回路中,利用相关运算即可计算出实际档位值。其接口原理图及示意图如图6、图7。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
该种方式具有接线最为简单可靠,占用资源最少的优点。无论主变最高档位是多少,该种方式都只需要两芯电缆,且只需占用监控系统一个遥测点。但前提条件是变压器有载调压机构需提供4~20mA电流环输出。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 各种方式的比较www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以一个最高档位为19档的变压器为例,将上述各种接口方式进行比较,结果见表2。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5 结论WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
变压器有载调压机构档位与监控系统和VQC装置的接口方式中,以4~20mA电流环的方式最为简单经济,应予以大力推广。有的监控系统和VQC厂家装置只能以遥信方式进行档位接口,经我们提出修改后,现均实现了各种档位接口方式的可配置。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
