你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
热处理加热炉智能模糊控制系统可靠性问题的研究
日期:2008-11-19 22:49:10 来源:中国自动化网
【摘要】:本文简介热处理加热炉智能模糊控制系统的组成与工作原理,深入研究了以80C196 单片机为核心的下位机的可靠性问题,并针对系统调试中存在的问题,提出了相应的解决方案。系统的实际运行结果表明,本系统控制方案合理,长期工作稳定可靠,控制算法先进,跟踪性能好。
关键词:热处理加热炉,微控制器 可靠性 看门狗
1. 引言
热处理是一种改善金属材料及其制品(如机器零件,工具等)性能的工艺。根据不同的目的,将材料及其制品加热到适宜的温度,保温,随后用不同方法冷却,改变其内部组织(有时仅表面组织改变或表面成分改变),以获得所要求的性能。热处理是提高金属材料及其制品质量的重要手段。近年来,随着工业的发展,对金属材料的性能提出了更多更高的要求,因而热处理技术也向着优质、高效、节能和无公害的方向迅速发展。
热处理加热炉是一种具有纯滞后的大惯性系统,开关炉门、加热材料、环境温度以及电网电压等都影响控制过程,基于精确数学模型的常规控制难以保证加热工艺曲线要求。它不是一般的电阻炉,它要求按照严格的温度曲线来加热,要求具有掉电保护功能。
为了改善和提高热处理性能检验的水平,本文采用两级计算机控制系统(上位机为工控机,下位机为自行开发的单片机智能控制器),以实现以下主要技术指标:系统控温采用智能算法,控制精度4‰;热偶信号(mv)直接进入下位机进行处理;下位机能保存一天的数据,每分钟保存一个数据;上位机在windows98 环境下开发应用程序,可分时监控多台下位机;上位机可实现温度设定曲线和温度实时曲线以不同颜色同时显示,曲线全部显示/部分显示可选;上位机管理各种数据,如温度、操作者、材料等,数据保存时间为1 年以上,能对历史数据方便地查询、打印等;采用过零触发和通断率控制,以防止电流冲击和高次谐波对电网的影响,并提高功率因数;I/O 信号采用电位隔离,提高工作可靠性。
2.系统整体设计
本系统主要完成数据采集、数据显示、炉温控制、上下位机通信、数据库的管理、事故检测及故障处理与报警等功能。系统上位机为586 工控机,在windows98 环境下开发DELPHI 应用程序;下位机为自行研制的单片机智能控制器,采用规则自寻优模糊控制算法进行过程控制;上下位机采用485 半双工通讯;热处理炉主回路采用双向可控硅控制;双向可控硅的触发采用过零触发器触发,下位机输出通断率控制信号,产生双向可控硅的过零触发脉冲。系统整体结构如图1 所示。
3.系统调试中存在的主要问题与解决方案
本系统的控制对象是9 台热处理炉,集中在一间房间,控制室在房子的一角,系统上、下位机都集中在此,每台热处理炉的热电偶线、主回路线都通过电缆沟引入到控制室内。本系统在现场安装调试过程中,出现了一些在实验室调试中没有遇到的问题,如程序的“乱飞”和死循环、掉电保护、上下位机通信出错等,我们都采取了相应的措施,现分述如下。
3.1 程序的“乱飞”
本系统程序有时由于外界的干扰而发生程序“乱飞”,我们采用了指令冗余和软件陷阱技术,经实际运行验证,效果很好。
具体作法是:在下位机的程序编写中,(1)在双字节指令和3 字节指令之后插入两个单字节NOP 指令,以保证其后的指令不被拆散,因为“乱飞”的程序即使落到操作数上,由于两个空操作指令NOP的存在,不会将其后的指令当操作数执行,从而使程序纳入正轨;(2)在对程序流向起决定作用的指令(如RET、RETI、ACALL、LCALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC、JNZ 等)和某些对系统工作状态起重要作用的指令(如SETB、EA 等)之前插入两条NOP 指令及重复写上这些指令,可保证乱飞程序迅速纳入轨道,确保这些指令正确执行。[1>
考虑到当乱飞程序进入非程序区(如EPROM 未使用的空间)或表格区时,采用冗余指令使程序入轨条件便不满足,我们采用如下形式设定了软件陷阱,拦截乱飞程序,将其迅速引向一个指定位置,在那里有一段专门对程序运行出错进行处理的程序。
NOP
NOP
LJMP 0000H
而相应的入口形式为: 0000H:LJMP MAIN;运行程序
3.2 程序的死循环
为使失控的程序摆脱“死循环”的困境,通常采用程序监视技术,又称“看门狗”技术(WatchDog)。测控系统的应用程序往往采用循环运行方式,每一次循环的时间即为系统的控制周期。“看门狗”技术就是不断监视程序循环运行时间,若发现时间超过已知的控制周期时间,则认为系统陷入了“死循环”,然后强迫程序返回到0000H 入口,在0000H 处安排一段出错处理程序,使系统运行纳入正轨。
考虑到系统的控制对象的外界干扰很多,我们采用软、硬件结合的“看门狗”技术。硬件“看门狗”技术能有效监视程序陷入死循环故障,但对中断关闭故障无能为力;软件“看门狗”技术对高级中断服务程序陷入死循环无能为力,但能监视全部中断关闭的故障。两者结合起来,可以取长补短,获得良好的效果。
硬件看门狗芯片采用X25043,它把三种常用的功能:看门狗定时器,电压监控和E2PROM 组合在单个封装之内。其主要特点为:可编程操作;1MHZ 的时钟频率;低功耗CMOS工艺,工作电流很小(3mA),备用工作方式下电流更低(10μA);电源电压范围宽(2.7~5.5V);内设上电/掉电保护;高可靠,数据保存期为100 年;具有512× 8 位串行E2PROM;X25043 为RESET 复位控制,低电平有效。管脚图如图2 所示。X25043 与微处理器的接口电路图如图3 示,数据和控制命令是通过CPU 的I/O 口串行传输的。要注意的是监控预置时间(看门狗超时周期)要选择适当,不能过短。
软件看门狗方案为:在HSO时中断设置一计数单元,其计数值在主程序中设置,每执行一次HSO 中断,计数单元减“1”,若减“1”计数结果为“0”,则转到主程序入口,执行初始化程序,同时计数单元不立即恢复计数值,而由主程序再次送计数值。
3.3 故障的自动恢复处理(包括掉电保护)
我们采用了指令冗余、软件陷阱和“看门狗”技术,使系统尽快摆脱失控状态而转到初始入口0000H。由于系统的控制对象的特殊性(热处理加热炉),程序转入0000H 后,控制过程并不是要求从头开始,而是要求转入相应的控制模块,以保证完整的加热曲线。程序乱飞期间,很有可能破坏内RAM 和外RAM 中存储的一些重要信息,因此还必须经检查之后方可使用。程序转入0000H 有两种方式,一种是上电复位,一种是故障复位(如“看门狗”电路复位),这两种入口方式也要加以区分。此外,复位可由单片机RESET 端为高电平方式,称为硬件复位;若在RESET 为低电平情况下,由软件控制转到0000H,称为软件复位。
针对这种情况,我们在编写程序时进行了处理,完善了自动恢复处理功能。图4 是实现此功能的程序设计流程图。
在本控制系统中,要求生产工艺有严格的逻辑顺序性,当程序失控后,不允许从整个控制程序的入口处从头执行控制程序,而应从失控的那个程序模块恢复执行。而我们的主程序是由若干个小的功能模块组成,每个功能模块入口都设置了一个标志。系统故障复位后,就可根据这些标志选择进入相应的功能模块。例如,系统有两个功能模块1#、2#,每个功能模块入口处先执行写入标志操作。为了防止程序失控后破坏相应RAM 单元,是用的数据冗余保护与纠错方法。系统故障复位后,在出错处理程序中首先检查和恢复RAM 中的数据,再根据标志来确定进入对应的模块入口。由于故障而进入0000H 后,系统要执行上电标志判定、RAM 数据检查与恢复、清中断标志等一系列操作,然后根据功能模块的运行标志,确定入口地址。
