系统简介WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
概述WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
本文介绍了采用原装进口的PLC作为核心控制系统,用触摸屏作为显示终端,对秤体进行定值控制和计量,达到自动定量喂料的目的。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
系统性能概述WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)按设定流量自动控制下料。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)瞬时流量,实时监控。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)自动累计,累计清零。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)秤体测皮。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)多种操作模式自由选择WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)实物标定,转换系数校正。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(7)A/D,D/A工作测试。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
系统组成及原理plcjs.技.术_网
系统组成WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
本系统分为现场部分及自控部分。其中现场部分包括:秤体、喂料机。plcjs.技.术_网
自控部分组成WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)PLC系统WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
包括:PLC,AD模块,DA模块、通讯电缆、液晶触摸屏等。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)控制柜WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
包括:通道接口,指示表头,电机启停控制,电源控制开关等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3)重要器件WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
包括:变频器,荷重传感器,传感信号放大器。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
系统控制原理概述WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
系统启动以后,检测秤体是否备妥,检测完后开始下料,由PLC计算出实瞬时流量,并根据设定的流量,根据PID控制算法,调整喂料速度,以减少误差,从而形成闭环控制,稳定瞬时流量。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
根据中控要求,通过DO或DA,将运行状态信号传送给DCS现场站。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
秤体的重量检测plcjs.技.术_网
秤体的秤重计量机构将秤体里的物料重量作用于荷重传感器上,转换成0—10V的线性电信号传送给计算机。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
秤上无物料时,传感器上亦有作用力,这部分力反映的是称重架本身的重量,我们称之为预压力,在计算机上反映出来的参数则是秤体皮重。定期正确测皮很重要,开机前务必检查皮重变化。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
荷重传感器工作时须有激励电源,本系统采用7.5VDC供电。满量程输出(0-50/100kg)为0-30mv,所以必须经由传感放大器放大成0-10V信号,故信号放大器的调零及量程调整亦很重要。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PID调节WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PID调节是系统根据实际瞬时流量及设定量间的误差,来实时调整输出转速以稳定下料量的控制过程。PID算法也是经典的工业控制算法,公式如下;(数字PID调节):——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PID=KP (el) + KI (e1e2) +KD (e12e2+e3)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其中 KP:比例参数 e1:当前误差WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
K I:积分参数 e2:前一周误差WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
KD:微分参数 e3:前二周误差WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PID参数修改原则:若瞬时流量发生振荡时(即上、下波动大),减少KP、KI参数,若参数反映缓慢(即瞬时流量长时间跟不上设定值),则可增加KP、KI参数。KP、KI、KD参数修改需谨慎,只能在小范围内修正(一般0.5)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
控制功能说明WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
仪表功能说明P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
主画面WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统上电开机后,第一个进入的画面就是此画面,对计量秤的控制也就是在此画面下完成的,所有的参数及功能也是由此进入的。画面如下:plcjs.技.术_网
在此画面下有如下功能:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
功能选择WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
测试表WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基本参数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
A、重量转换系数为由静态挂码功能确定。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B、速度转换系数由速度系数设定功能确定。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
C、流量修正系数由链码标定或实物标定确定。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
D、初始值(%)为系统启动瞬间,变频器的运行速度。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
E、额定量由被控秤体的额定流量来确定plcjs.技.术_网
F、皮重AD码(0-2000)为记录下来的重量皮重AD码,此值一般用动态去皮功能来确定。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
中控参数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
A、设定流量AD码为显示中控流量设定4-20mA信号。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B、流量设定转换系数是用来转换中控流量设定4-20mA信号为实际流量的系数plcjs.技.术_网
例:中控送出60t/h,流量设定显示为59t/h,则修改流量设定转换系数。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
