1、 引言——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
随着社会经济的发展,工业的迅速兴起,使得一些10KV配电系统大幅度增加,配电系统的简便性、可靠性、安全性、节能性、性价比显得尤其重要。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
目前,传统的10KV配电系统还是采用继电器系统和分布监测计量、分布控制方式,而采用PLC(可编程序控制器)系统集中控制和集中监测计量方式,有利于提高配电系统的运行管理自动化水平,保证配电的安全稳定,还能减少运行人员的工作强度提,安全可靠。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、 继电器系统和PLC系统的比较WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PLC(可编程序控制器)是近几十年来发展起来的一种新型工业控制器,由于它编程灵活,功能齐全,应用广泛比继电器系统的控制简单,使用方便,抗干扰力强,性价比高,工作寿命高,而其本身具有体积小,重量轻,耗电省等特点。继电器系统有明显的缺点:体积大,可靠性低,工作寿命短,查找故障困难,特别是由于它是靠硬连线逻辑构成系统,所以接线复杂,对于生产工艺的变化的适应性差,不便实现集中控制;而PLC的安装和现场接线简便,可以应用其内部的软继电器简化继电器系统的繁杂中间环节,实现软接线逻辑构成系统,方便集中控制,除此之外,PLC还具有自诊断、故障报警、故障报警种类显示及网络通讯功能,便于操作和维修人员检查。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、 集中控制、集中监测计量在10KV配电一次系统中的应用举例P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在一个10KV配电一次系统中,有两台1000KVA变压器并联运行。图1为该配电一次系统的原理图。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
图1 10KV配电一次系统原理图WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1 PLC在集中控制中的地位WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在配电一次系统中继电器系统主要集中在总受柜和变压器配出柜内,应用PLC系统来代替继电器系统,可以减少柜与柜之间的硬连线,省去很多继电器,简化工艺,降低系统制作成本,提高配电系统的可靠性,安全性和节能性。PLC系统框图如图2所示。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图2 PLC系统框图——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PLC是整个系统的神经中枢,所有控制,保护,工作状态指示都通过PLC内部的虚拟继电器通过软连线配合外部给定开关量和信号来完成。控制电压在安全电压以下,可以提高工作的安全性,远离高压室进行操作,可以避免工作人员的误操作,一站式控制,可以提高工作效率,减少工作人员的劳动强度。用两条现场总线就可以实现整个系统的信号传输,通过PLC的工作状态和报警指示,便于工作和维修人员的故障排除。另外,与继电器相比,PLC的免维护性高,工作寿命长。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 PLC的I/O分配WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10KV配电一次系统中,除了上电断电控制外,还有对变压器的过流,欠压和瓦斯保护。我们以欧姆龙CAMP2AH40点的PLC为例进行I/O分配,如表1所示。上断电控制是开关量,选用控制按钮即可,过流,欠压和瓦斯保护涉及自动检测技术,选用智能传感器来实现,可以提高保护的可靠性。plcjs.技.术_网
| 输入端口分配 |
输出端口分配 |
| 0.00 |
总受柜开 |
10.00 |
总受柜开停 |
| 0.01 |
总受柜停 |
10.01 |
1#配出柜开停 |
| 0.02 |
1#配出柜开 |
10.02 |
2#配出柜开停 |
| 0.03 |
1#配出柜停 |
10.03 |
总受过流报警指示 |
| 0.04 |
2#配出柜开 |
10.04 |
总受欠压报警指示 |
| 0.05 |
2#配出柜停 |
10.05 |
1#过流报警指示 |
| 0.06 |
总受过流检测 |
10.06 |
1#欠压报警指示 |
| 0.07 |
总受欠压检测 |
10.07 |
1#轻瓦斯报警指示 |
| 0.08 |
1#过流检测 |
11.00 |
1#重瓦斯报警指示 |
| 0.09 |
1#欠压检测 |
11.01 |
2#过流报警指示 |
| 0.10 |
1#轻瓦斯检测 |
11.02 |
2#欠压报警指示 |
| 0.11 |
1#重瓦斯检测 |
11.03 |
2#轻瓦斯报警指示 |
| 1.00 |
2#过流检测 |
11.04 |
2#重瓦斯报警指示 |
| 1.01 |
2#欠压检测 |
11.05 |
事故音响 |
| 1.02 |
2#轻瓦斯检测 |
11.06 |
备用 |
| 1.03 |
2#重瓦斯检测 |
11.07 |
备用 |
| 1.04 |
备用 |
| 1.05 |
备用 |
| 1.06 |
备用 |
| 1.07 |
备用 |
| 1.08 |
备用 |
| 1.09 |
备用 |
| 1.10 |
备用 |
| 1.11 |
备用 |
表1 PLCI/O分配表WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
