你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
浅析高端全自动影像测量仪之必备功能——“点哪走哪”
日期:2007-6-14 0:02:03 来源:Control Engineering China
  点哪走哪,是高端数字化与全自动影像仪需要具备的基础能力,一种“所见即所得”的运动控制能力。与初级阶段的操纵杆(又名可变速操作杠、控制杆)驱动方式相比,“点哪走哪”省去了人工调速、X/Y操控移位、目视观察目标区域等手眼同用、频繁切换的繁杂操控过程;只需使用鼠标,在软件界面里被测影像区或全视场鸟瞰地图中找到目标,轻松点击一下,仪器便会快速而精确地走向目标,极为便捷,提高工作效率十倍以上。“点哪走哪”具有高度智能化,它集中体现了仪器的微米级操控性能。同时,在基于机器视觉的自动测量中,走位精度影响着仪器的原理误差,体现着微米精确能力的“点哪走哪”因此成为高端影像测量仪中一个重要性指标。
   影像测量技术,是在正射投影测量技术的基础上加入了计算机屏幕测量技术,依托数位科技和基于空间几何运算的强大软件功能,产生出的一种具有划时代意义的实用技术。正射投影测量的原理特征,是通过光轴中心对位作为数据读取目标点,从原理上消除光学成像误差导致的测量误差(光轴中心无像差)。在影像测量技术中,计算机屏幕测量是对正射投影测量的一种补偿,以满足屏幕局部测量与动态光删移位测量的双重需要,开发出实用
的测量模块。
   特别是带有自动测量功能的高端影像测量仪,具有对偏离光轴目标快速提取的自动测量功能,然而偏离的大小影响着测量精度。尽管可以通过软件纠正成像畸变和倍率带来的误差,但是在接近于极限能力的±2μm级测量仪器中,这种纠正在偏移值较大时作用十分有限。因此,从原理上减少误差产生是最为关键的途径。在100-200倍电子放大下实现“点哪走哪”精确走位,正是减少原理误差提高仪器精度的重要途径,它考评着运动系统的性能,高速下的“精确急停”是高端影像测量仪的一个硬指标。这种要求极高的微米级精确运动平台,需要使用精确伺服控制模式(专利技术)来保证实时性和精确性(请参阅《实现精确伺服控制模式的专利技术》一文,此处不再详述)。
    “点哪走哪”,对全自动影像测量仪这种几乎可称之为“测量机器人”的高端尺寸检测设备来说,也是一种无可比拟的人机对话方式。通过“点哪走哪”可以查寻目标、修正偏差、查对图影同步的测量结果;更为重要的,它也是全自动影像测量仪核心功能——自动学习批量测量功能,最为直观和便捷的路径输入方式。同时,运用全视场鸟瞰功能和无级鹰眼缩放功能,可以实现全区精确走位。在鸟瞰地图中的点哪走哪,可以精确走向任何被测区域和被测图形中任何被测点,高速而便捷。
点哪走哪自动测量
影像地图全屏牵引
    鹰眼缩放精确回位
