你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
基于InTouch的泵站计算机监控系统
日期:2007-5-24 23:31:10 来源:本文摘自《PLC&FA》
    通常泵站(如输水泵站、污水泵站)配置有动力、电气、检测等机电设备系统,控制逻辑复杂,管理要求严格,体系结构庞大。借助计算机监控技术实现对泵站监控,不仅对泵站的安全运行提供了强有力的保障,而且为泵站的集中管理与经济调度打下了基础。为了实现设备监测和控制,必须建立信息管理系统,对信息进行管理和使用。监控系统通常包括监测和控制两部分,根据泵站控制系统规模和控制要求,泵站计算机控制系统可以采用PLC(可编程序控制器)、DCS(集散控制系统)和FCS(现场总线控制系统)等;在软件开发方面有用各种编程语言通过编制大量的指令和代码来实现和基于工控组态软件平台开发等多种方式。本文介绍一个基于InTouch开发平台的泵站计算机监控系统,叙述了系统的架构,并对InTouch平台下的系统各功能模块的开发进行了研究,尤其对数据通讯功能中存在的问题和对策进行了重点表述。
2  InTouch简介
2.1 InTouch概要
    InTouch组态软件是美国Wonderware公司FactorySuite套装软件的一个主要组成部分,它为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具,为制造信息系统集成了操作人员所需的各种信息,在食品加工、半导体、石油和天然气、汽车、化工、医药、纸浆和造纸、运输及公共设施等行业都有着广泛应用。
2.2 InTouch特性和优点
    (1)开放、易用的开发环境。利用目前通信技术中的现有标准,为应用开发人员提供了一个开放和易用的开发环境,并支持ActiveX、OPC(OLE for Process Control)、开放数据库互连(ODBC)及标准的动态数据交换(DDE),为用户自行开发外挂程序提供接口。
    (2)集成的I/O通信。Wonderware公司与100多家第三方开发公司(包括Allen-Bradley,Siemens,Modincon等)合作,提供各种32位I/O Server,目前主流的通信协议(例如以太网Modbus、串口Modbus)都有现成的I/O通信驱动。
    (3)丰富的图形用户界面。InTouch允许应用开发人员使用易于理解和配置的工具快速开发定制图形,并提供了一个常用图符库。应用开发人员可以轻易地创建生动的图形界面,通过易用的配置向导实现实时信息的链接,并可调用内嵌的脚本编辑器扩展图形功能。运行时画面切换的响应速度也是一般组态软件无法相比的。
    (4)灵活的脚本支持。InTouch软件的脚本分为画面、应用程序、键、条件、数据改变及QuickFunction等多种,采用类Basic的语法,并提供丰富、易用的脚本函数,适用于多种场合,为应用开发人员制作功能强大、画面丰富的系统提供了有力保障。
    (5)分布式的历史数据系统。允许用户动态地为趋势图的每支笔指定不同的历史文件数据源,允许操作员在同一个趋势图中查看本地InTouch的历史数据和Industrial SQL Server的历史数据。
    (6)便捷的测点远程引用。InTouch软件通过简易的向导配置,可实现不同节点上测点的远程引用,为建立分层分布式系统提供基础。
3  泵站系统结构分析
    泵站计算机监控系统是集监视、测量、控制、保护、管理等于一体的计算机综合自动化系统,主要对全站泵组、电气系统、公用油、水、气系统、闸门控制系统、励磁系统及直流系统进行有效监视和控制,保证泵站更加安全、可靠、经济地运行,实现泵站“无人值班”(少人值守)的目标,并能够通过计算机网络实现将泵站运行数据和状态实时上传至上级主管部门。
    本文介绍的系统采用分层结构,共两层,分别是厂级监控层和现地单元(LCU)监控层,其中厂级监控层由两台厂级计算机组成,可实现对全厂信息的管理,包括对各LCU设备的运转进行监控,对采集的模拟量、开关量进行存储,对历史数据进行查询,对报表进行查询和打印等。两台计算机采用一台运行一台备份的工作方式,当一台发生故障停机时另一台自动转入运行。LCU层由多个LCU组成,各LCU中控制设备采用Quantum系列的PLC,实现对现场设备的控制,计算机采用Magelis终端,通过Modbus连接PLC,实现对现场数据的监视、控制参数的修改等。此外,为了对其他参数如电量、水位等进行监测,各LCU还配有多功能表。LCU的功能是独立的,互不影响,自成系统。两层之间用通讯速率为1Mbps的Modbus Plus(MB+)网络连接,该网络是一种主从网络,允许一个主计算机和一个或多个从机通讯,以完成编程、数据传送、程序上装/下装及其主机操作,通过它可以实现厂级计算机和各LCU的PLC和多功能表的快速的数据通讯。系统结构如图1所示。
