你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
热网监控工程双机/PLC冗余方案
日期:2007-5-16 18:25:51 来源:中国自动化网
一、 概述:
    按照新一轮城市建设和经济发展规划,城市建设和经济发展对优化城市能源结构提出了更高的要求。而推行热电联产、城市集中供热,是解决城市能源结构和环境污染问题的有效措施,充分体现节约能源、保护环境,提高能源利用效率、企业经济效益和社会效益的最佳途径。所以既有利于节约能源,又有利于提高热电企业的经济效益和社会环境效益,给热电企业的发展创造了更加广阔的前景。
    随着热用户的不断增加,热用量不断的加大,而怎样才能更好,更有效的对整个热网管道,热用户计量进行管理呢?利用远程监测,对整个热网管道,仪表进行跟踪监控,不仅可以全面掌握整个热网管线供热状态,还能快速、准确地反映仪表故障报警信息,方便维护人员及时查修,这样不仅节省大量的人力、物力,而且极大的提高了热网的现代化管理水平。城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越重要的作用。
二、 需求:
1、双机采集加热站的模拟量和开关量。下位PLC、DP块/采集模块、上位监控软件全
部无缝连接,分层冗余。监控加热站的温度、压力、流量、电动阀门、循环泵的启停/开关。保证系统的安全性、稳定性、实时性。
2、采集下属的50个供热站的数据传递到中央数据中心。通过VIPA PLC通讯模块接受主叫猫的拨号,由被叫猫将远程数据传送到中央数据中心。
三、 系统设计原则:
1.安全可靠稳定性原则
系统的安全可靠运行起着十分关键的作用,因此在系统建设过程中,将系统的安全可靠性稳定性作为设计的首选原则
2.开放性原则
坚持开放行原则,为今后系统的升级扩展维护和二次开放过程提供较大的灵活性
3.技术先进性原则
保证系统的先进性,只有这样,系统才能经受实际的考验,保证不会被淘汰
4.经济性原则
经济性原则不仅体现在设计过程中,而且会为系统今后的维护降低成本
5.操作维护简单原则
系统不仅要功能完善,而且应该操作简单,维护方便,这会为使用人员带来很多操作的方便性
6.可扩展性原则
    为了使系统具有一定的应变能力,可以方便的修改和灵活的扩充,应使系统保证一定的可伸缩性
四、 系统概述:
    系统主要由力控监控软件、TP—link MODEM、西门子 PLC、VIPA PLC构成,这种方式的主要特点是结构分散、开放性好、稳定性强、性价比高并且扩展容易。
主要工作方式:
    力控软件主要负责数据采集、通讯处理、人机界面和WEB发布等工作;
    TP—link MODEM负责将VIPA PLC采集到的各个供热站数据转为以太网通讯,并将数据通过电话线网络传递给力控软件;
    两台SIEMENS PLC互作冗余,同时负责加热站的现场仪表和设备的通讯及数据采集和控制。一旦有一台PLC瘫痪,系统可以在最短的时间内自动实现冗余PLC的智能切换,以此来保证加热站系统监控的绝对可靠性。
加热站:
    力控软件设在中央数据中心。由两台嵌入CP5611通讯卡的采集服务器互作冗余备份,同时采集下位SIEMENS PLC的现场数据。一旦一台采集站的计算机瘫痪,另一台计算机的力控软件可以自动的接过监控的任务,实现上位机的冗余,画面同步,数据同步显示、历史保存。
    力控软件采用典型的C/S和B/S结构,B/S方式是作为WEB服务器,将实时数据和画面通过WEB进行发布,远端用户经过授权,无须安装任何插件,使用标准的浏览器通过固定IP或域名绑定进行访问即可在远程进行监视。C/S方式是力控软件作为标准服务器端与各分站的多个客户端(通过力控NETSERVER通讯组件)进行通讯。客户端通过局域网的IP地址访问采集站的数据库数据,在非本地中控室的其他控制室就可实现对现场数据的采集,各仪表和执行器的下置控制。力控客户端的定制可有5个,如果增加客户端,客户需要付额外的费用。
