你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
浙大中自SunyPLC250可编程序控制器在药品库房温湿度监控中的应用
日期:2007-11-21 23:28:50 来源:本站整理
  为了加强对库存药品的管理,保证药品质量,保障群众用药安全,国家药品监督管理局于2002年开始向国内医药企事业单位发布了《关于实施GSP认证工作的通知》。按照GSP认证工作的要求,对药品库房温湿度监测及控制要做到“养护配合保管,每日上下午各一次并做好库房温湿度记录,库房温湿度超出规定范围则及时调控并予以记录”。出于药品的存储质量安全保障和降低人力成本的需要,多数医药企业迫切需要实现药品库房温湿度的自动监视和控制。
  1. 概述
  我公司工程技术人员在深入了解药品库房管理自动化需求的前提下,成功将浙大中自公司的SunyPLC250可编程逻辑控制器应用于药品库房的温湿度监控:通过接受安装在库房的温湿度传感器信号可实时监测药品库房的温湿度变化,同时根据预定控制方案和设定值控制风门、风机、压缩机及水泵,以保证库房内温湿度符合要求。该系统与上位机相连,构成一套集采集、控制与存储为一体的高性能控制系统,具有性能稳定、成本低廉、功能齐全、易于维护等特点。
  2. 产品简介
  SunyPLC250是浙大中自公司(www.sunytech.com)自主研发的小型模块式可编程逻辑控制器,体积小、重量轻、功耗低、功能强,适用于中、小规模装置或设备的监测控制。该产品采用了先进的软、硬件技术,结构灵活、维护简单、可大幅降低使用成本,满足各种中小规模过程控制、顺序逻辑控制和数据采集任务要求。SunyPLC250可编程逻辑控制器主要包括以下组成部分:
  2.1. CPU模块
  CPU模块是SunyPLC250可编程逻辑控制器的核心,用于程序处理、操作输入/输出模块及处理过程数据。
  2.2. I/O模块
  I/O模块是SunyPLC250可编程逻辑控制器的过程接口,输入或输出开关量、模拟量信号。
  2.3. 电源模块
  电源模块是SunyPLC250可编程逻辑控制器各电路模块的电力驱动,用于向CPU模块和I/O模块提供隔离工作电源。
  2.4. 软件
  SunyTech工业控制应用软件平台用于实时数据库生成、控制方案编程、流程画面设计、报表打印以及实时运行等。软件开放、友好、方便、稳定,支持OPC、ODBC、DDE和TCP/IP,内嵌多种通讯协议,可与第三方系统实现无缝连接。
  3. 系统设计
  3.1. 现场设备
  理论上讲,药品库房内温湿度传感器布置越多,测量越准确,但这样势必带来投资的增加和资源的浪费。一般情况下,在封闭或半封闭的药品库房空间内,如果任意两个随机采样点的最大测量值之差小于2%,即认为满足测控精度的要求。因此,为了节省成本又保证获得准确的测量结果,在净高6米的药品库房内,每500平方米安装一台温湿度传感器。
  保温除湿设备的选择可根据库容的大小来确定,原则上应与库房内的温湿度传感器以及面积相匹配。例如,对净高6米的库房,每1500平方米选用一台50kW的空调机组。
  3.2. 系统结构
  下图所示为药品库房温湿度监控系统结构。主要由温湿度传感器、SunyPLC250可编程逻辑控制器、个人计算机和空调设备等组成。其中空调设备包括风机、压缩机、水泵和风门,一般由企业自供。
  温湿度传感器安装于药品库房内,用于实时检测库房内的温度和湿度并将测量信号向SunyPLC250发送。风机、压缩机、水泵和风门等安装于空调机房,根据SunyPLC250运算结果产生相应动作,从而对温湿度进行调控。
  SunyPLC250可编程逻辑控制器是整个温湿度控制系统的核心,它获得温湿度传感器信号,与给定值比较并进行PID运算,结果输出至风门控制风量,从而达到连续调节药品库房内温湿度的效果。风机、压缩机和水泵等设备的开停可由SunyPLC250实现手动操作或联锁动作。通过ModBus总线,SunyPLC250向上位机发送实时测量数据和运算结果,接收上位机管理操作命令。
  上位机实时显示、记录温湿度测量值,当超限时能够及时发出声光报警,提醒仓管员注意或采取相应措施。现场所有电气设备的开停操作、过程参数设置等均通过上位机完成。另外,还可以定时或人工打印报表。
  3.3. 硬件配置
  药品库房温湿度控制系统主要包括以下类型的I/O点:
  根据西北某企业药品库房的规模和控制要求,以SunyPLC250可编程逻辑控制器为核心构成的温湿度控制系统的硬件配置清单如下表所示:
