如何在项目中实现远程监控WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1 前言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
有时候我们希望坐在公司办公室,就能远程诊断远在国外的设备,或修改程序设计中的某个缺陷.而不是直接跑到客户现场去,因为那样废时废钱.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
几乎所有B&R CPU都能实现远程监控,您只须增加一只普通MODEM的费用,其它都由系统软件解决.充分利用B&R产品的这一现有的功能. 一方面可以为贵公司您节省可能的出差费用,另一方面增加贵公司产品的一个卖点. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现在我谈谈如何让B&R产品实现远程监控.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 远程监控用MODEM寄存器设置步骤:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1) AT&C0 取消载波检测;仅PG2000要求;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2) AT&D0 取消DTR检测;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3) ATS0=N 振铃N次后自动摘机,一般为3;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4) ATS37=M DTC波特率,M=9为9600;仅PG2000要求;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5) AT&K0 禁止PC-MODEM流控制,取消CTS;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6) AT&Q0 关闭数据压缩自动缓冲;仅PG2000要求;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7) AT&N0 兼容Hayes方案,最好设置没有也行;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
8) AT&W0 存入到用户方案0;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
9) AT&Y0 上电后自动调用用户方案0.plcjs.技.术_网
注意:另外,MODEM端的DTR与DSR,CTS和RTS应直接短接,或用AT指令取消。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 如果PG2000项目WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.1PG2000项目SYSCONF远程监控设置步骤:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1) CONFIGURE/COMMUNICATION——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
NUMBER OF COMMUNICATIONS:X ;X=1:只含一路远程监控直接站,X=2:另含一路远程监控ROUTING站.plcjs.技.术_网
COMMUNICATION NUMBER:Y ;设置第Y路通讯参数,共需设置X路; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2)每一路设置:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
SLOT: 槽号WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
SUBSLOT: 子槽号WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
INTERFACE: 通讯接口:IF1-IF3——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
TYPE: 接口类型:CAN,SERIAL,PBWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
SERIAL[PARAMETER]: BAUDRATE: 波特率:1)SERIAL路:和MODEM波特率设置一致;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PARATY: 校验模式:和所选CONNECT CONFIG一致;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
DATA BITS: 数据位:8;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
STOP BITS: 停止位:1.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CAN[PARAMETER]: BAUDRATE: 波特率:1) CAN路:和操作系统DOWNLOAD时波特率设置一致;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
BASE ID: 和操作系统DOWNLOAD时波特率设置一致.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3)SYSCONF.BR一般DOWNLOAD到SYSTEM FLASH,以防误删.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2 PG2000监控步骤:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 选择联机CONFIG:MO_*****.BR:注意选择本地通讯口/校验方式/波特率;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2) 用TARGET/MODEM/DIAL拨号;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 拨通后即可联机;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4) 监控PCC同本地.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F2.2-1 物理连接图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注意:上述方法经过本人测试.具体配置:IF260 WITH IF671(主),CP474(从1), CP474(从2);CAN BAUDRATE:250000,SERIAL BAUDRATE:9600,无校验.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 如果AS2.21/2.3项目WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
注意OS版本必须大于或等于2.29.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1 AS项目中激活MODEM远程监控功能P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选则要安装MODEM的串口,单击鼠标右键,在接口属性中激活MODEM在线监控功能.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F4.1-1选则要安装MODEM的串口WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F4.1-2激活MODEM在线监控功能WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该设置参数在SYSCONF.BR里,必须下载到PCC中.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.2 AS中添加MODEM远程连接WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.2.1 添加MODEM连接(此处为”BEIJING”)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F4.2.1-1从主菜单tool/options打开options configurationWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F4.2.1-2添加MODEM设置(configuration name可以自定义)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2.2 修改MODEM连接的”properties”(此处为”BEIJING”)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F4.2.2-1确认好后,点击”properties”WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F4.2.2-2选择MODEM(如果您安装了MODEM的话),输入现场PCCwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
方的电话号码(例如:01012345678)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4.2.3 确认后完成连接建立,以后象SERIAL一样使用,只是开始有拨号过程.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
