你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
基于西门子PLC S7-200的无线通信控制系统
日期:2006-3-27 22:00:16 来源:本站整理
  一、 背景
    2002年开始开发焦炉四大机车自动化系统(见下图)的时候,遇到了无线通信的难题,众所周知目前的电台不能直接支持PPI协议,别的的无线通信的方案要么成本过高,要么性能不稳定,不可靠。
  所以早期的时候,都是用自由口,自己编写基于主、从通信协议的通信程序,不过很不灵活,协议一旦确定就很难更改,如果有升级和变动,都需要大量的修改代码,维护极不方便。
    后来西门子推出了Micro Win32引入了库的概念,可以直接提供Moubus Rtu Slave库供开发人员使用,但是只提供Moubus Slave,没有提供Moubus Client,所以PLC直接通过Moubus协议访问还是有问题。
  二、 实施方案
    Modbus是一个公开协议,包括ASCII、RTU和TCP几种,很显然我选择了Rtu,因为西门子提供的Slave就是基于Rtu协议的。
    我们知道Modbus支持好多功能,如下表:
    如果在PLC中把所有的功能都实现了,不光代码编写较为繁琐,对PLC本身的程序和容量空间都是考验。所以根据需要我仅实现3和16号指令,详细的协议如下:
    1、 读取保持寄存器(单个和多个,以字为最小单位)
  发送命令帧:
  返回命令帧:
  说明:
  命令正确:
  1) 设备地址相同Addr0=Addr1
  2) 功能码相同
  3) 返回的数据字节数N=DataNum×2 DataNum的范围(0~120)
  4) 返回数据的意义
  a=HoldStart
  n= DataNum-1
  命令有误:
  1) 没有任何返回
  2) 返回异议帧
  2、 设置保持寄存器(多个,以字为最小单位)
  发送命令帧:
  返回命令帧:
  说明:
  数据字节数:bytN= DataNum×2
  命令正确:
  2) 功能码相同
  3) 地址相同
  4) 数据量相同
  命令有误:
  1) 没有任何返回
  2) 返回异议帧
    有了协议,有知道了西门子库的开发方法,剩下的事,就是开工,下面详细介绍最终的完成成果:
    Modbus RTU客户程序由于建立在PLC中,所以它的读写函数的处理方法和一般上位机的读写程序不一样,PLC内部的程序执行是扫描式的,而读写数据时的通信却是过程的需要一定时间来等待的,所以读写的函数不是独立的,它需要一个专门的服务程序来反馈执行的结果。同时需要注意的是,读写操作在某一时刻只允许一个执行(最好读写操作之间留一定时间间隔)。
    此外,西门子提供的Modbus RTU Slave程序不支持广播命令。
  I、地址定义
  1、 V变量区的占用
  一共需要V变量区786个字节。在程序设计时,用户程序不要占用该内存区。
  特别注意:V变量区的占用地址是相对的,通过修改库内存地址,可以改变使用V变量区的范围。
  2、 定时器的占用
  占用了定时器T100,用户程序不要再使用T100了。
  变量名 说明 备注
  T100 10ms定时器
  II、接口函数说明
  1、YFMBUS_INIT
   a. 名称:YFMBUS_INIT
  b. 类型:
  c. 功能:Modbus RTU Client初始化
  d. 参数:
  2、YFMBUS_ Server
