本文提出了电厂辅助系统实现计算机监控的经济及管理上的合理性,技术上的可能性,并结合电厂目前辅助控制系统的现状,提出技术方案。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 引言WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着电力系统改革的进一步深入,保证设备优质高效的运行,提高劳动生产率,进一步提高经济效益成了电厂发展的目标。火电厂辅助系统的自动化控制是全厂热工控制的重要组成,其自动化水平直接影响全厂的自动化水平。因此,发电厂在对主设备技改及机组控制系统的DCS改造的同时,也加强了对辅助系统控制系统采用PLC技术的改造,新建机组辅助系统的自动化水平也相应大大提高。但总体来看,各辅助车间控制系统互不联系,与DCS间也鲜有通讯,形成多个自动化孤岛,造成运行管理不便,人员浪费严重,生产效率不高,影响全厂自动化水平的进一步提高。随着计算机控制技术的发展,通讯及网络技术的成熟,将火电厂各辅助车间联成一体,实现辅助系统的集中监控也成为可以实现的现实。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电力规划院在2002年召开的“电厂自动化若干问题研讨会”上的主要意见也指出:“随着辅助系统自动化水平的不断提高,目前绝大多数新建电厂都考虑了辅助系统PLC集中控制网络,为确保辅助系统PLC集中控制网络的正常投运,在初步设计阶段应对水、灰、煤PLC集中控制网络及全厂辅助系统PLC集中控制网络进行统一布线规划,并提出相应的辅助系统PLC集中控制网络布线规划图。”plcjs.技.术_网
根据国家电力公司《火电厂热工自动化技术改进研究》课题组调查显示,火电厂辅助车间监控系统实现网络化和集中控制任重道远。被统计的装备125MW及以上容量的168个火电厂中只有21个电厂不同程度实现了网络化,大批电厂的不少辅助车间集中控制还没实现,辅助车间运行人员过多,严重影响这些电厂减人增益的实现。预计,随着单元机组DCS改造的逐步完成,辅助车间自动化改造将很快全面开展。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2 火电厂辅助系统的特点WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
火电厂辅助系统包括输煤系统、燃油泵房、除灰除渣系统、化学水处理系统、凝结水处理系统、废水处理系统、循环水系统、锅炉吹灰系统等,它们的正常运行是机组甚至整个电厂安全经济运行的重要保障。其主要有以下几个特点:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)地点分散;除锅炉吹灰系统外,输煤系统、燃油泵房、除灰除渣系统、化学水处理系统、凝结水处理系统、废水处理系统、循环水系统等遍布于全厂,且几乎均有相应的控制室及配备有相应的运行人员。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)非连续控制,除循环水系统外,其余系统几乎都是间歇式运行,即在一定的要求后才进行操作,满足一定的条件后,系统停止运行,等待下一次运行。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3)主控室要求随时对辅助系统的状态进行掌握,以保证整个电厂的正常运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)各系统应处于健康状态,出现问题应及时处理,否则将影响全厂的安全经济运行。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3 控制现状及存在问题P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
辅助控制系统的现状可以大致归纳如下:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)主要辅助控制系统的核心大部采用以PLC加上位计算机组成的控制系统,一些略为次要的辅助控制系统也逐步采用小型PLC进行控制,未采用PLC的则采用就地手操、远操和组合仪表等常规控制装置。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)辅助控制系统的集成较为分散,往往由不同的厂家供应,造成各个控制系统的PLC种类不一样。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)开关量控制占据着辅助系统控制的核心,大量的阀门、电磁阀、电动机等要受联锁条件的逻辑控制,主要以设备的状态、阀门的开关、电机的启停、压力流量和料液位的限值等条件进行控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(4)主要辅助系统如输煤系统、燃油泵房、除灰除渣系统、化学水处理系统、循环水系统等需提供专门的控制室并配备一定数量的运行人员进行值班操作。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)各个控制系统相互独立,系统信息与主控室及相互之间的交换几乎没有,更不用说与MIS之间的信息交换了。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
因此辅助系统的控制现状带来以下一些问题:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)分散的控制室不仅增加了投资及运行维护费用,如装潢、空调等,而且还不易管理。 (2)PLC的控制造成值班人员工作量少,但总体人员偏多。如某厂机组主控人员每台机组5人,但外围设备值班人员达15人左右。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)各个辅助系统与主控室的信息自动交换极少,主控室对辅助系统的控制要求往往通过电话方式联系,辅助控制不便而且不及时。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)各个辅助控制系统采用不同的硬件和软件,给备品备件管理、人员培训及维护造成一定的难度。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(5)各辅助系统的重要信息不能接入MIS网。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4 技术方案探讨WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着电力改革的深入,上述问题对全厂经济性的影响会变得越来越明显,因此国外及国内电厂也越来越重视解决这些问题。同时,计算机控制技术、计算机网络技术和计算机软件技术的发展也为解决这些问题创造了充分的条件。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.1 总体构成 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
实现辅助系统计算机集中监控可以选择多种方案,可采用集中控制即将辅助系统的信号接入主控室的DCS系统集中监控,也可以采用相对集中即建立几个相对集中的控制点,先将物理位置相对较近或联系较为紧密的辅助系统集中在几个集中控制点进行集中监控,然后再将这几个子网络接入DCS和MIS网络中去。根据目前我国火电厂辅助系统控制特点,可将整个辅助控制系统划分为煤、灰、水三个控制网络,煤网络可以包括输煤程控及其相关的辅助系统、燃油泵房;灰网络可以包括除灰除渣系统、干灰输送系统、电除尘控制系统;水网络可以包括化学水处理、凝结水精处理、汽水取样及分析、加药系统、净水站、化学及生活废水处理、灰水处理、循环水加药等系统。其相应系统的控制机柜布置在辅助系统电子间或设备附近,上位机操作员站布置在三个控制点的就地集中控制室,实现操作监控功能,控制系统通过网络服务器与DCS及MIS相连实现通讯,实现在主控室的监控终端对辅助系统监控。辅助系统计算机集中监控的硬件设备可跟据不同的情况选用DCS、PLC加上位机或现场总线技术。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在此基础上形成电厂辅助车间的综合监控系统。这种辅助车间控制系统方案可分为四层:现场层(物理层)、控制层、监控层和管理层。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
现场层包括现场I/O站和其它控制接口设备,对现场信号进行处理及输出控制信号。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
控制层具体实施各辅助系统的控制程序,并提供辅助操作功能。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
监控层实施按水、煤、灰工艺系统分开的辅助车间监控,包括过程监视、控制操作、系统维护等,包括操作员站和工程师站。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
管理层实现生产车间的信息综合(包括DCS和各辅助车间),并提供与全厂网络的连接,协调各辅助车间与主控室DCS之间的运行,并管理日常事务处理,如工作票管理等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
各层之间通过通讯网络实现连接,成为一个完整的控制系统。在四个层之间通过通讯网络连接在一起,有三种通讯联络:现场I/O站与控制层CPU站之间的通讯联络、控制层与监控层间的通讯联络和监控层与管理层间的通讯联络。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.2 采用DCS的方案plcjs.技.术_网
采用DCS控制技术,利用DCS的远程I/O设备,将信号引入主机DCS,配合合理的设计,进行集中监控。该方式的优点是全厂主设备和辅助车间可以采用同种DCS,运行维护及备品管理方便。对于新建电厂,如果性能价格比是可以接受的话,可以采用此种方式,但由于新建电厂往往采取分岛招标,控制仪表分别由不同工艺设备的供货商提供,因此业主和设计单位应及早协调各有关供货商解决DCS的选型及控制方案的设计。对于老机组,由于各辅助系统的控制可能已经采用了PLC或其它方案,实行这一方案要推翻原有的控制系统,因此有一定的难度并要考虑成本,不过也有老厂采用此方案,如某电厂1993和1994年建造的2台200MW机组即采用新华公司的XDPS--400型分散控制系统构成全厂辅机DCS系统,并按设备所属地域分为输煤、化水、灰渣三个子系统,先实施输煤和化水两个子系统的DCS改造,两大子系统及辅机控制室之间采用光缆连接,实现了系统间资源数据共享的监控一体化;灰渣子系统仍利用原有的(PLC+上位机)控制系统进行增容和完善,最终通过网关实现与XDPS--400系统的集成,达到数据的共享和监控。在保持控制设备分散的原则下,最终实现在#2机组主控室中辅机DCS控制台采用三台操作员站集中监控上述三个子系统的目的。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4.3 PLC+通讯网+上位机的方案WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于新机组,可采用型号相同的PLC加上位机加网络与DCS相连接的方式,使组态组网、运行维护及备品管理简单。但对老机组来说,由于原来各个系统采用的PLC种类可能不一定相同,并且有各自的上位机,考虑到先进与实用性并举,可利用原有的上位机作为网关计算机,在对不同的通讯协议进行转换后,再接入以太网,然后与DCS和MIS相连,通过控制室里的计算机实现监控。该方案的主要特点是:监控层采用PLC控制网络,可较好地保证监控实时性;管理层采用灵活的计算机网络,便于网络互连和系统扩展。如某电厂4×300MW机组辅助系统DCS将除灰控制系统、除渣控制系统和凝结水精处理控制系统、补水、净水、反渗透和输煤控制系统等七个互相独立的系统组成一个DCS系统,并要连到主控室中,在主控室的上位机上统一对各系统进行监控,在单元机组的主控室中设三台监控上位机,它们互为热备,其中一台兼作工程师站,三台上位机各有独立的数据库,信息均来自各辅助系统的PLC,通过交换机和光缆与各辅助系统的网关相连,一起组成一个Ethernet网与各辅助系统的通讯网络连接起来,从而实现对各自PLC的监控。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4.4 辅助系统计算机集中监控系统应具备以下功能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)完善的工艺流程图显示,设备状态,控制状态及运行参数的实时显示功能,根据工艺过程和监控的具体要求采用多层显示结构,包括概貌显示、功能组显示和设备细节显示,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)不同系统及画面的切换及控制设备的操作功能,系统及设备选择方便简单,并有操作权限的设置与限制,以满足不同操作层次的要求,plcjs.技.术_网
(3)参数报警及事故追忆功能,WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(4)历史参数与曲线、事故追忆与操作记录、报警与报表的打印功能,WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)上述各种功能的生成,参数的修改功能(即工程师站功能),WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(6)可靠的系统自诊断功能,以便能够及时诊断系统硬件及通讯网络的故障。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5 应注意的问题P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)根据全厂自动化水平的整体要求和外围系统的工艺具体特点,确定合理先进的整体监控方案,以使其既能提高全厂自 动化水平满足电厂管理改革发展的需要,又结合现场的实际特点,切实可行。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)保证具体方案的安全可靠性。确定的具体技术方案首先要确保系统运行的安全要求,采用冗余技术,并设计完善的自检和报警功能,确保整体网络、电源及PLC控制的可靠性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)人机对话界面应清晰明了,主辅画面之间、总貌与详图之间、各个子系统之间及各个不同的工艺系统之间切换应方便快速,应有正确的操作指导和顺控运行提示,操作人员易于监控。重要操作应有提示和确认,避免误操作。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)现场预留好调试及检修接口,便于现场调试及以后的检修工作。系统还应有一定的可扩展性和在线动态修改能力,以适应以后的发展和辅助控制系统的运行优化。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(5)辅助系统的现场环境比较恶劣,应重视现场一次设备的选型和现场安装调试工作。实践表明,一次设备质量的好坏,不仅直接影响控制系统的安装和调试工作,而且在系统正式运行后,也往往是影响整个辅助系统正常运行的主要因素。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(6)提前做好辅助系统运行人员的培训工作,使其对各个独立的辅助系统均有充分的了解与运行经验,配合监控画面上有效的运行指导和提示,保证系统的正确运行。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6 结束语WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)实现电厂辅助系统计算机集中监控可以实现减岗增效、提高全厂管理水平、提高劳动生产率,进而提高电厂的竞争力,使其在面对电力改革的深化过程中处于有利的地位。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)计算机控制及软硬件技术的飞速发展、网络技术的不断成熟,结合电厂辅助系统的工艺和运行特点,使得现阶段实现电厂辅助系统的计算机监控成为可能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)辅助系统计算机集中监控总体方案的细致讨论,具体技术方案的周密实施,安装与调试的仔细组织,是该系统完善的保证。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)管理维护的有效分工,运行人员的提前培训,是充分发挥该系统效益的保障。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
