1 引言P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
OPC是OLE for Process Control的缩写,即把OLE应用于工业控制领域。OLE原意是对象链接与嵌入,随着OLE2的发行,其范围已经远远超出了这个概念。现在的OLE包容了许多新的特征,如统一数据传输、结构化存储和自动化,已经成为独立于计算机语言、操作系统的一种规范。OPC建立于OLE规范之上,是过程控制业中的新兴标准,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁[2][3]。
工业控制领域用到大量的现场设备,在OPC出现以前,软件开发商需要开发大量的驱动程序来连接这些设备。现场设备的种类繁多,而且又有产品的不断升级,给用户和软件开发商带来了巨大的工作负担。OPC的出现为工业控制领域提供了一种标准的数据访问机制,它以OLE(对象链接与嵌入)/COM(组件对象模型)/DCO(分布式组件对象模型)机制作为应用程序级的通信标准,采用了客户/服务器模式,把开发访问接口的任务放在硬件生产厂家或第三方厂家,以OPC服务器的形式提供给用户,解决了软、硬件厂商的矛盾,完成了系统的集成,提高了系统的开放性和可互操作。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 OPC的技术原理、特点、体系结构plcjs.技.术_网
2.1 技术原理、特点[2][4]
OPC的技术实现主要包括OPC服务器和OPC客户两部分,其实质是在硬件供应商和软件开发商之间建立一套完整的“规则”,只要遵循这套规则,数据交互对于两者来说是透明的,硬件开发商无需考虑应用程序的多种需求和传输协议,软件开发商也无需了解硬件的实质和操作过程。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由图1可以看出OPC服务器主要由三类对象组成:Server服务器、Group组和Item项目。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图1 OPC服务器结构图
(1) OPCServer对象[1]WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
这是客户应用最先能够连接到的COM对象。OPC- Server对象中包含着与Server有关的信息,同时还充当容纳OPCGroup对象的“容器”。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2) OPCGroup对象WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
接下来一层是OPCGroup对象集合,它负责管理和组织OPCItem对象。OPCGroup对象由调用它的应用动态生成,用于组织和管理位号及其属性。例如,各个监控界面可能分别对应了一个OPCGroup对象,该对象负责访问现场数据,并为界面显示提供数据支持。由于用户可以通过编写OPC客户调用程序来决定OPCGroup的内容以及它包含哪些OPCItem对象,因此可以很方便地对现场数据进行重新组织。用户完全按实际的需要重组数据项,以便在需要的时候查看需要的数据,而不会影响底层的控制系统。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3) OPCItem对象WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
从OPCGroup往下就是OPCItem对象集合。每个OPCItem对象提供了与一个现场数值的连接,即每个OPCItem与一个信号变量对应。它用来实现OPC服务器与实际数据的连接。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
OPC服务器对象提供了一种访问数据源的方法,它通过IOPCServer(OPC Server的主接口)、OPCBrower(OPC浏览器对象)、IPersistFile(根接口文件)向客户提供接口。OPC组对象包含在OPC服务器对象中,并由客户端定义和维护,每个服务器可以包含多个组对象。OPC组对象可以通过IOPCGROUNP增加或删除OPC项目对象,OPC项目对象包含在OPC组对象中,1个组对象可以包含多个项目对象,它同样由客户端定义和维护。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
OPC扩展了设备的概念,只要符合OPC Server的规范,OPC客户可与之方便的实现数据交互。接口见图2所示。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
图2 OPC技术实现接口图
OPC标准是以Microsoft的OLE技术为基础的,它的制定是通过提供一套标准的OLE/COM完成的。OPC技术中使用的是OLE 2技术。COM的全称是Componet Object Model,它主要是提供了一种对象与编程语言无关的标准,即将Windows下的对象定义为独立单元,可不受限制地访问这些单元。当COM规范扩展到可访问本机以外的其它对象,也就是一个应用程序的使用对象可分布在网络上,COM的这个扩展就称为DCOM(Distributed COM)。通过DCOM技术和OPC标准,完全可以创建一个开放的、可互操作的控制系统软件。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
