1 引言
分布式控制系统通常可以分为现场控制层、过程监控层、生产管理层和市场经营管理层四个层次,过程监控层通过对多个控制设备的集中管理,完成监控生产过程的目的。力控PCAuto监控组态软件是处于过程监控层的软件平台,它可运行于Windows 98/NT/2000/XP操作系统之上,能与国内外各工控厂家的常用设备通信,与工控机和网络系统相结合,可方便、快速地构造满足不同需求的数据采集与监控系统。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
虽然力控提供了许多常用设备的驱动程序,但在实际应用中,由于工程需要和设备的特殊性,力控所提供的现有驱动程序并不能满足所有设备需要,此时便需利用力控驱动开发包提供的接口来开发新驱动程序。对于普通用户来说,驱动开发是一项很艰难的工作,但是力控提供了多种与第三方软件的接口,如OLE控件、内部组件等,这就为我们提供了另外一个解决问题的思路:利用VB、VC等开发工具自行开发通信程序采集数据,再利用力控提供的OLE控件等接口将通信程序与力控连接,实现数据共享。这样,无需开发新驱动程序便可使力控采集到现场设备的数据。这种基于力控组态软件的新型监控软件的结构框图如图1所示:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
图1 软件结构框图
本文以基于RS-485串行通信的分布式控制系统为应用背景,对这种新型监控软件的实现做了探讨。
2 上位机串行通信的实现W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 串行通信接口技术
串行通信常用的接口有RS-232C接口及RS-485接口。由于RS-232C接口通信距离较近,当传输距离较远时,可采用RS-485串行通信接口。RS-232C接口和RS-485接口之间的转换可采用相应的转换模块。一般计算机内都配有通信适配器,使计算机能够与其它具有RS-232C 接口的计算机或设备进行通信。数据通过串口一次只传送1个字节,且数据和控制信号都在单根导线上移动,需要应用通信协议。常用的通信协议如下:1个起始位;7个或8个数据位;奇偶效验位;1个或2个停止位;通信速率(单位为波特率或bit/s)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
构成基于RS-485串行通信的分布式控制系统通常采用以下硬件构成方案:计算机RS-232C接口经RS-232C串行通信线连接RS-232C/RS-485转换模块,转换模块经RS-485串行通信线连接各个现场设备的RS-485接口。再配以上位机监控软件,便可以从计算机串行口采集现场设备的数据。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
串行通信可以在DOS或Windows环境下进行,可以用汇编或高级语言编写通信程序。本文介绍如何利用Windows的ActiveX控件进行编程。利用ActiveX控件编写串行通信程序,其编程步骤如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 设置通信协议(传输速率、奇偶校验、传输位数、终止位);www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 读取线路状态,判断是否可以通信;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 发送或接收数据;plcjs.技.术_网
(4) 重复第2和第3步,直至通信完成。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 串行通信编程www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在Windows环境下编写串行通信程序,可以利用VB提供的良好界面设计能力及强大的串行通信功能。VB 6.0利用MSComm控件通过串行端口发送和接收数据,为应用程序提供串行通信能力。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MSComm控件是用于Windows环境的32位串行通信控件,每个MSComm控件对应于一个串行端口。应用程序中需要多个串行口时,要使用多个MSComm控件。MSComm控件的主要属性及说明如附表所示。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
附表 MSComm控件常用属性
使用MSComm控件前,需要向工具箱添加该控件:选择“工程”菜单中“部件”项,“控件”页中选中“Microsoft Comm control 6.0”项,点击“确定”,完成MSComm控件的添加。plcjs.技.术_网
