你现在位置:首页>技术论文>行业应用>检测监控>正文
PLC与人机界面及变频器在低速风洞调速系统上的应用
日期:2006-10-21 0:36:41 来源:本文摘自《PLC&FA》
  风洞是空气动力试验系统。它依据运动的相对性原理,将飞行器的模型或实物固定在地面人工环境中,人为制造气流流过,以此模拟空中各种复杂的飞行状态,获取试验数据。也可以说,风洞就是在地面上人为地创造一个“天空”。风洞是研制飞机必需的一种试验装置。它模拟飞机飞行中各种空气动力条件,只在地面就可以获取飞机在空中飞行时的各种参数。
  气流的改变通过调节风洞系统中的风速,风速采用富士G11系列变频控制器,并配以编码器反馈完成高精度速度控制。可编程控制器(也称为PLC)工业控制部件因其功能强大、运算速度快、程序设计简单、修改程序灵活方便、可靠性高、抗干扰能力强以及能在恶劣的工业环境下长期工作等显著特点,已广泛应用于工业自动化控制的各个领域。但是其本身不具备人机交互功能,在工艺参数较多,需要人机交互时,配合使用具有触摸操作和通信功能的人机界面就是一种很好的选择。在本文所述的风洞调速系统中,变频器、PLC及人机界面之间以串行通信方式,可以在人机界面上直接对风洞内的风速、速压进行设定、控制及监视,并且可以通过趋势图随时观察气流改变时风洞内9个环境参数(温度、大气压、落压差等)的变化。该系统具有稳定、可靠性高的特点。
2  硬件配置设计
2.1  原理设计
  图1是该系统的主要硬件组成图,应用于某风洞实验。
图1     系统主要硬件配置图
  设定数据主要是风速,风速分为自动和手动调节两种方式。自动调节时,风速分15个等级,在POD上预先设定好每个等级的数据和工作时间后,按预先设定的等级的数据和时间让风速电机依次连续运行。手动时,POD随时由操作员调节风速电机的速度。通过传感器把风洞内的9个环境参数信号传给三个模拟输入单元。这9个环境参数分别是温度、实验段气压、落压差和力等。
  对风速和速压两种方式可以任意选择和任意设定,根据流体力学[1],由公式:
  Qi=k1ρVi2=k2△Pi  ——i=1到15可任意选择(i为实验Vi或Qi点数)
  ρ=k3P/(273+t)  ——k1,k2,k3:常数,根据不同系统而定:
  Qi——速压(kg/m2)
  Vi——风速(m/s)
  △Pi——落差压(mbar)
  ρ——空气密度(kg*s2/m4)
  t——温度(℃)
  P——实验段气压(mbar)
  可以计算Vi和Qi,也可以和风速的给定值进行比较。
2.2  配置设计
  (1) 根据系统运行和控制要求,选用富士的MICREX-SX SPB系列PLC,其使用简单,功能强大,最优性能价格比,能满足各种各样自动化控制需要,且具有尺寸小不受安装场所限制,大容量内存,高速指令功能;并提供了方便、简洁、开放的通信功能;可直接连接POD;使MICREX-SX SPB系列PLC可以很好的满足控制要求[2]。
  (2) 人机界面选用带RS-485通信的富士UG430H-SS触摸屏,彩色,128色,10.4寸。进行参数的设定、显示[3]。
  (3) 变频器选用富士的FRENIC5000G11S,该变频器具有低噪音、高性能、多功能以及带有RS-485通信接口等特点。配以编码器反馈完成高精度速度控制[4]。
3  系统软件设计
3.1  人机界面的软件设计
  本系统人机界面所有画面均用UG00S-CWV3软件进行设计,分为操作画面和检测画面。有主画面、环境参数趋势图显示、风速的自动和手动设定等画面,经UG00S-CWV3编译无误后,从个人电脑中下载到人机界面,如果与PLC的通信能正常进行,并且PLC侧相应的程序也正确无误,则即可使用。人机界面通过RS-422通信电缆直接与与PLC编程器端口连接,实行命令设定型通信。根据来自人机界面的请求命令,可以实施PLC内部存储器的读写操作。PLC完成处理后,回送答复给外部设备。PLC侧不用特意编写通信程序。这里只介绍风速的自动和手动两个画面。
