摘 要: 介绍了通过以太网Ethernet、现场总线CAN-bus、无线网络的互联,形成有2/3层架构的数据采集与控制网络,从而构建符合国家煤安要求的煤矿远程通讯网络。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
关键词: 现场总线 CAN-bus 煤矿通讯 本安 以太网 网关 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
煤矿生产是与国计民生密切相关的一个领域。其中,煤矿安全无疑是人们关注的热点之一。安全问题不仅影响到社会经济,更关系到每个矿业人员的生命安全。但目前在我国煤矿系统中,不少煤矿原有的各类独立设备已经不能够满足现代化煤矿生产的需求。因此,组建一个技术先进的煤矿通讯网络,对煤矿的工作人员、现场环境参数进行监测和控制,形成一个能够满足地域化控制、符合煤矿安全要求的煤矿数据/信息管理系统,是煤矿行业的发展大趋势。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
煤矿通讯主要涉及两个方面:考勤和巡检系统;作业现场环境监测。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
按国家对煤矿企业中现场通讯设备的参数要求,目前在煤矿行业中,常见的通讯方式有:串行通讯RS-485、现场总线CAN-bus、调制解调Modem、无线通讯等几种方式。本文将对比这几种通讯方式,并结合实际项目的运行经验,从而汇总一些煤矿行业应用现代化通讯的特点和优势,并重点介绍现场总线CAN-bus的主要优势。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1 煤炭行业中常用的通讯方式WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.1 串行通讯RS-485WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
RS-485是一个串行通讯的电气标准,它具有如下优点:(1)支持多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围。(2)是一种实现成本较低的多点网络通讯方式,通用RS-485收发器的价格低于10元/个。(3)是最常见的通讯方式之一,单一网络能够连接32个节点,通讯距离达到1200米。(4)RS-485设备可以基于普通单片机的UART端口进行开发,电路设计简单。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS-485标准不足之处是:在比较复杂的网络结构中,难以保障数据的实时性、网络的可靠性。而最新的行业标准中,要求煤矿设备能够在不加辅助网桥的情况下,连接长达4千米的网络,这是RS-485标准难以逾越的技术鸿沟。因此,RS-485标准在煤矿行业出现的机会将越来越少。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2 调制解调www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
调制解调(MODEM)即利用模拟信号传输线路来传输数字信号。调制的过程,即发送方将数字信号“翻译”成模拟信号,才可以通过模拟信号传输线路进行远程传输;解调的过程,即将来自模拟传输线路的模拟信号“翻译”回数字信号,供接收方阅读并处理。最常见的产品是:PC机调制解调器和利用电话线路实现电脑上网。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
调制解调方式虽然能够实现远距离的数据通讯,但是,构建多点网络比较麻烦,以及硬件设备成本较高限制了调制解调方式在煤矿行业中的应用。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.3 无线通讯WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
无线通讯ZigBee符合IEEE 802.15.4标准,是一种短距离的高频无线通讯标准,具有低成本、低功耗、双向传输、高可靠度、自动感应网络功能等特性。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ZigBee技术是近几年才发展起来的新技术,主要应用在监测、控制与自动化等场合。但目前由于ZigBee产品的开发成本较高,且只适合短距离、小范围内通讯;虽然已在煤矿行业有了一些研究性质的探索与应用,但主要集中在人员考勤与RFID识别类产品上,属于小范围现场网络,并不真正能够满足煤矿行业较多设备联网的应用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
与ZigBee的应用相类似,已在煤矿行业进入批量应用的无线通讯的还有433MHz的nRF无线数传技术,但也属于短距离无线数据通讯,也主要被用在人员考勤与RFID识别上。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.4 现场总线CAN-busWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
CAN-bus(Controller Area Networkbus)总线最早由德国Bosch公司提出,主要用于汽车内部单元与控制中心之间的数据通讯。由于其良好的性能,被广泛应用于其他领域中,如工业自动化、汽车电子、楼宇建筑、电梯网络、电力通讯和安防消防等诸多领域,并逐渐成为这些行业的主要通讯手段。plcjs.技.术_网
现场总线CAN-bus的特点:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)国际标准的工业级现场总线,传输可靠、实时性高。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)传输距离远(无中继时最远10千米)、传输速率快(最高1Mbps)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)单条总线最多可接110个节点,并可方便地扩充节点数。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(4)总线上各节点的地位平等,不分主从,突发数据可实时传输。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)非破坏的总线仲裁技术,可多节点同时向总线发送数据,总线利用率高。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)出错的CAN节点会自动关闭并切断和总线的联系,不影响总线的通讯。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(7)报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)对未成功发送的报文,硬件有自动发送功能,传输可靠性很高。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(9)具有硬件地址滤波功能,可简化软件的协议编制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(10)通讯介质可用普通的双绞线、同轴电缆或光纤等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(11)总线系统结构简单、性价比极高。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
从以上分析可见,现场总线CAN-bus在网络开放性、通讯可靠性、网络通讯距离、网络节点数目、数据传输实时性、系统设计成本等方面都具有很大的优势。因此,当CAN-bus应用于煤矿通讯系统时,立即获得了广大设备用户的认可,成为煤矿行业中首选的设备通讯网络。通过由CAN-bus构建的煤矿现场设备网络,管理者和主控设备能即时地了解、处理当前的矿井情况,寻找事故隐患,避免危机的发生。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 煤矿通讯中使用CAN-bus的技术要素WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 本质安全WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在石油、化工等过程测量与自动化控制系统中,可能出现潜在的爆炸性环境,在实践应用中设计人员必须对系统中的现场设备及其相关设备采取相应的防爆措施。随着电气设备防爆技术的不断进步和发展,在全球范围内已广泛接受的电气设备防爆技术有:隔爆(Ex d)、增安(Ex e)、本质安全(Ex i)、正压(Ex p)、浇封(Ex m)和无火花(Ex n)等。在众多的防爆技术中,本质安全(以下简称本安)防爆技术具有成本低、体积小、重量轻、允许在线测量和带电维护等优点,同时它也能用于0区危险场所。因此在低压、低功率电气设备、仪器仪表等领域内,它是首选的防爆技术。然而,本安防爆实质上是系统防爆,其防爆性能不仅与关联设备有关,而且也与相应设备有关。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
煤矿行业的通讯设备必须符合《GB3836 爆炸性气体环境用设备》标准,简称为“煤安”标准。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
现场总线CAN-bus的传输介质可以是双绞线,同一网络可以连接110个设备;通讯报文以差分信号的形式进行传输。常用CAN-bus收发器的电压、电流参数如表1所示。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
煤矿行业中,构建CAN-bus网络的常用CAN-bus设备的功耗指标如表2所示。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由表1、表2可见,基于现场总线CAN-bus的设备一般都可以长期安全运行在防护要求很高的煤矿行业爆炸性气体环境中。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.2 通讯距离WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
煤矿行业的通讯网络涉及矿上通讯、井下矿道通讯。其中,井下矿道通讯是重点。一个中小型煤矿的通讯网络,井下矿道通讯距离可能需要达到20千米,甚至更远。plcjs.技.术_网
现场总线技术中,通讯距离与通讯速率密切相关。通常,当通讯速率为5Kbps时,CAN-bus总线的通讯距离可以达到10千米,若安装1个CANbridge网桥,通讯距离可以延长一倍,并可增加连接一倍的CAN-bus节点数目。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
煤矿行业建立CAN-bus网络时,根据现场的通讯距离、数据流量等需求参数,一般可选择的通讯速率有 5Kbps、10Kbps、20Kbps等标准波特率,特殊场合可以选择2.5Kbps的通讯速率,以获得更远的通讯距离。CANbridge网桥、CANET-E网关都可以支持2.5Kbps的通讯速率。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
通讯电缆的合理选择,对CAN-bus网络的通讯距离也有非常重要的影响。通常选择矿用阻燃电缆作为CAN-bus网络的传输介质,该类型的电缆线特性:双绞线、直径1.5mm2、电阻12.1Ω/km,电感800mH/km,电容0.06μF/km。符合该参数的矿用阻燃电缆可以在5Kbps的速率下达到6~7公里的通讯距离。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.3 网络布线WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
煤矿行业的矿井结构比较复杂,一般都存在较多的分支巷道,多为树形结构或者鱼刺形结构。通常的CAN-bus总线型拓扑结构并不适合矿井内的通讯布线;但是,通过在合适位置安装CANbridge网桥,改变整个网络的拓扑方式,形成树形拓扑或星形拓扑,既方便施工与布线,节省电缆成本,又可以提高通讯效率,增加网络整体连接设备的能力。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
图 1是一个煤矿井下矿道的CAN-bus网络布线实例,说明了CANbridge网桥在井下矿道的应用,以及如何合理地改变CAN-bus总线的拓扑结构。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
终端电阻的连接也是CAN-bus网络布线中必须注意的要点。主干线的最远两端必须各连接一个120Ω的终端电阻,而对于主干线上的其他任何设备不用接终端电阻;对于连接到CANbridge网桥的CAN-bus分支线网络,同样必须在最远两端各接一个120Ω的终端电阻。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3 煤矿通讯的CAN-bus应用实例plcjs.技.术_网
目前,煤矿行业的通讯网络主要用于实现两个方面的功能:考勤和巡检系统、作业现场环境监测系统。下面将介绍已经成功投入运行的应用实例。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.1 考勤和巡检系统WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
井下监控系统实现对煤矿井下的目标监测/跟踪自动化、信息化管理。通过对煤矿井道内远距离移动目标进行非接触式的信息采集处理,实现对井下人员的考勤,以及井下的人员、车辆、物料在不同状态下的自动识别。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
近年来,RFID识别已经成为煤矿行业中人员考勤与巡检系统的主流技术。当带有个人信息的RFID卡进入RFID读卡器的识别范围时,RFID读卡器将读取RFID卡片信息,再将卡片信息通过CAN-bus网络传输到数据处理中心。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
RFID读卡器的识别范围容易受外部环境影响,识别距离在几十米以内。因此,需要合理地设置RFID读卡器的间距,一般应用中,每间隔50米的矿道就安装一个RFID读卡器。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RFID读卡器集成有UART接口,可以通过扩展CSM100嵌入式UART-CAN芯片,构成一个具有CAN-bus通讯接口的RFID读卡器,通过CAN-bus网络传输RFID卡信息。采用CSM100模块建立CAN-bus的通讯网络如图2所示。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.2 安全参数检测www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
煤矿矿井内需要检测的各种环境参数有:温度湿度、气体浓度、粉尘浓度、电力设备参数、运行机构参数等。这些参数,通过安装在各控制点的监测传感器,转换成4~20mA电流环信号,然后通过信号电缆集中传送到环境参数采样设备。每一个环境参数采样设备都可以连接多达8路的4~20mA电流环信号。使用4~20mA电流环信号,传输距离可达数百米,最远可以达到2公里。监测传感器、传输电缆、采样设备等多个因素共同决定了环境参数模拟信号的采样精度。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
环境参数采样设备与CAN-bus网络的连接可以有以下几种方式:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(1)集成CAN-bus通讯电路的采样设备直接连接到CAN-bus网络,其设备地址、通讯速率等参数通过外部的拨码地址开关设定,方便现场调节。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)集成RS-232通讯电路的采样设备通过CAN232MB转换器连接到CAN-bus网络,采用透明转换方式,需要事先人工设定RS-232通讯速率和CAN-bus通讯速率,可以增设惟一的设备单元地址。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)集成RS-485通讯电路的采样设备通过CAN485MB转换器连接到CAN-bus网络,采用透明转换方式,需要事先人工设定RS-485通讯速率和CAN-bus通讯速率,可以增设惟一的设备单元地址。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
煤矿矿井内的所有环境参数采样设备都连接到同一个CAN-bus网络,并通过同一级网的CAN-bus网桥(采用光纤通讯或双绞线通讯介质,用于延长通讯距离)和上一级网的CANET-E网关(用于转换成以太网Ethernet数据),连接到煤矿井上的主控PC机。基于CAN-bus的环境参数监测系统如图3所示。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
利用现场总线CAN-bus,可以方便地构建起煤矿行业的井下通讯主干网络。同时,作为现场总线CAN-bus网络的一个设备节点,CANET-E网关可以与以太网实现互连互通,从而将现场总线CAN-bus接入无处不在的Internet网络,实现数10千米以外,乃至整个地区的运行数据的采集和管理,满足煤矿行业现场数据的现代化管理要求。同理,井下的CAN-bus设备节点可以与Wireless网络实现互连互通,从而构成小范围的无线数据采集(主要是RFID采集)网络。煤矿行业的CAN-bus网络正朝着三层网络的方向发展,其结构如图4所示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
采用光纤通讯的CAN-bus网络也是煤矿行业通讯网络的一个发展趋势。与传统的双绞线传输方式相比较,光纤的低传输损耗使传输距离大大增加,更适应煤矿行业中一些远距离传输的需求。另外,光纤还具有不辐射能量、不导电、没有电感,且光纤中不存在串扰以及光信号相互干扰的影响,有着优良的抗EMI以及EMC特性,也不会存在因线路感应耦合导致的安全问题。因此,一段时期内,光纤通讯方式、双绞线通讯方式的两种CAN-bus网络将并存于煤矿行业中。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
参考文献WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[1] GmbH R B. CAN specification, version 2.0. BOSCH,1991.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
[2] CiADS 201-207 V1.1. CAN application layer for industrial applications. CiA, 1996.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
[3] 邬宽明.CAN总线原理和应用系统设计.北京:北京航空航天大学出版社,1995.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
[4] 饶运涛. 现场总线CAN原理与应用技术.北京:北京航空航天大学出版社, 2003.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[5] 夏继强.现场总线工业控制网络技术.北京:北京航空航天大学出版社,2005.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
[6] 邬宽明.现场总线技术应用选编. 北京:北京航空航天大学出版社,2005.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
