摘 要:PLC 控制技术已广泛应用于自动化控制的各个领域,本文详细介绍了一种煤矿井上胶带机的自动监控系统。该系统利用西门子s7—300型PLC控制核心,可与多种智能电子设备进行通信,实现了煤矿胶带机系统的自动监控。方案容易实现,可靠性高。基于该方案的控制系统与原系统相比在性能和自动化程度上都得到大幅度提升,对相近系统有重要的参考价值。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关键词:上位机;PLC;集控WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Abstract:The PLC control technology has been widely used in the fields of automatization, A kind of automatic monitoring system for belt conveyor is described in detail. In the system uses Siemens s7 — 300 PLC as centralized control center,which can communicate with various intelligent electronic devices, therefore,the automatic monitoring of belt conveyor can be implemented. The scheme has high reliabilitv and is easy to carry out. There is a great advance of the new automation system in performance and automatization than the former.It has very important reference value to correlative system.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Key Words:Master computer; PLC;Acquisition control——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 前言WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
随着计算机和控制技术的飞速发展,厂矿采用上位机和PLC集中监控已越来越普遍,技术也越来越先进。本文以河北单侯煤矿井上胶带机集控系统为例,研究开发了一种基于PLC的煤矿井上胶带机监控系统,适合于当前工业企业对自动化的需要,目前实际投入运行,取得了很好的效果。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 系统设计WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.1系统概况WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单候矿井隶属于河北开滦矿业集团,位于河北省张家口市蔚县涌泉庄乡境内北方城村附近,是张市矿区中心地带,矿井地质储量313.74Mt,矿井可采储量177.08Mt,设计能力150万吨/年,矿井服务年限81.4,于2006年10月正式投产。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单候煤矿井上胶带机集控系统(见图1)可分为两部分:1,筛分车间系统;2,储煤及装车系统。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其中,筛分车间系统包括图示的主井至筛分车间胶带输送机、矸石转载胶带输送机、矸石输送胶带机以及筛分车间内部所包含的六条拣矸胶带输送机、三条刮板机等设备;其余胶带输送机均属于储煤及装车系统。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在设计上,要求该系统能够实现就地控制与集中控制两种控制模式,集中控制可以分为联锁控制和单机控制等多种控制模式,可以供操作者根据现场实际情况灵活选用,确保在系统正常运行时操作灵活、易于维护,在系统出现故障或通讯中断时本地可以就地控制确保皮带设备的正常运行,提高了系统的稳定性。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2系统硬件部分——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
整个系统从上往下可以分为两层:集中控制管理层和就地控制管理层。集中控制管理层由两台上位机和一台交换机组成。在系统运行中,两台上位机互为冗余,并通过交换机直接与现场设备互联,从而实现对现场设备的监控。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 系统结构图
就地控制管理层由PLC,交换机和胶带保护装置组成。PLC是整个控制系统的核心,在本系统中,采用了西门子公司的S7-300。由于在实际中,储煤子系统和筛分子系统有相互的闭锁关系,因此,可将筛分子系统和储煤子系统构建一个DP网络(系统的通信原理图见图2)。所以,本系统PLC均采用 CPU315-2DP,在组网时,筛分子系统作为master站,储煤子系统作为slave站,并在筛分子系统PLC柜中增加以太网模块CP341,使得上位机通过交换机可以与现场级设备互连,从而实现集中控制。此外,胶带运输机沿线安装了跑偏、堆煤、拉线开关等多种保护装置,以便胶带运输机运行出现故障时,系统可以快速地作出反应。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
图2 系统通信原理图
2.3系统软件部分WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本系统的软件部分主要由两部分组成:上位机的组态监控软件和现场PLC的编程软件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图3系统软件运行界面图
上位机的编程软件选用了Intellution的IFIX3.5,它具有以下特点。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
a.实时库显示:实时显示系统内所有实时点;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
b.实时遥控:选中画面上的控制开关,实时下发遥控命令;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
c.实时和历史曲线:可设定显示系统内所有记录的遥测点;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
d.实时和历史报警:报警分为重报警,中报警,轻报警;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
e.事件和报警记录查询:可按天查询事件和报警日志;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
f.事件和报警实时打印:有报警事件发生时,事件打印机实时打印。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
上位机监控软件采用OPC方式与现场的PLC进行通信,可以方便灵活地获取现场机电设备及其保护设备的遥测遥信信息,实现远程控制。上位机的组态软件界面见图3。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
现场PLC的编程软件采用西门子公司的Step7,当PLC处于“RUN”工作模式下时,除上电初始化外,其它程序都采取周而复始的循环扫描方式,称之为“PLC的扫描工作方式”,其执行流程如图4所示。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3 系统关键技术WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1系统有关通信程序的设计www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
本系统主PLC控制柜(筛分子系统PLC控制柜)安装在现场的低压配电室内,由于与调度中心相距较远,而现场电磁干扰又比较严重,为此,特采用以太网与光纤传输技术实现SIMATIC s7—300 PLC与上位机人机界面的通信。在主PLC柜中配备了以太网模块CP341以及以太网转光纤的交换机。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了正确地传送和接收信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定,这一套约定称为规约或协议。本系统在进行通信程序设计时,采用模块化编程的设计思想,把程序分成若干程序块,各程序块分别含有一些设备和任务的程序指令,每个功能区被分成不同的块进行编程,有利于多人同时编程,也有利于程序调试和故障的查找。系统中PLC需处理多种通信协议,单独编制每种协议的处理程序,分别放在不同的功能模块(FC)中。在PLC的主程序块OB1 中,通过调用语句,可依次执行这些协议的处理程序,实现与这些综保装置或智能仪表进行通信的目的。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 DP网络的配置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
基于筛分子系统和储煤子系统之间存在着闭锁关系,因此可将筛分子系统和储煤子系统组态成为一个DP网络。这样使得系统的逻辑关系更加清晰,同时系统具有了很好的扩展性,也在经济上节约了成本。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 系统流程图
关于DP网络的配置,可参考西门子公司的有关手册。尤其应该注意以下几点。plcjs.技.术_网
a.进行主从站配置时,应该首先配置从站,然后再配置主站;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
b.在组态Hardware时,主站和从站的Consistency均需要设置为All;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
c.编程时,主站的OB1中必须有OB1、OB82、OB86、OB100、OB121;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
d.由于在系统运行时,上位机会对PLC进行读和写操作,因此在主站和从站的程序块中还都要添加SFC14和SFC15功能块。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
