一:控制设备及设计范围——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)主要控制对象为:plcjs.技.术_网
? 框槽配料系统:振筛、称斗、称重、输料皮带、除尘阀门WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
? 炉顶上料系统:料车卷扬、探尺、布料器、溜槽倾动、料流阀、炉顶液压阀门、炉顶电动阀门、冷风放散阀。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 热风炉系统:液压阀门、助燃风阀门、煤气和助燃风流量调节阀P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
? 布袋除尘系统:煤气总管阀门、净煤气荒煤气支管阀门、布袋放散阀、布袋卸灰阀、仓壁振动器、布袋卸灰给料机、布袋系统出灰拉链机、布袋系统出灰斗提机、灰罐卸灰阀及加湿器、布袋吹扫脉冲阀。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
? 高炉本体及水系统仪表——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)高炉自动化系统设计范围:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
? 框槽配料系统低压配电、自动控制plc系统配置及软件、称量仪表监测系统P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
? 炉顶上料系统低压配电、自动控制plc系统配置及软件P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
? 热风炉系统低压配电、自动控制plc系统配置及软件、仪表检测系统WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 布袋除尘系统低压配电、自动控制plc系统配置及软件、仪表检测系统W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
? 高炉本体仪表及水泵房仪表检测系统P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二:高炉自动化系统设计概述:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高炉电气自动化系统主要是通过PLC自动化控制系统,完成高炉生产的主体设备或系统的自动生产任务,以及生产设备以及生产现场的监控任务。同时为了调试或是检修等目的辅以其它的控制方式。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1:整体控制方案简介WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
设计有现场就地控制方式和PLC自动控制方式两种。同时对个别需要紧急操作的设备或群组设操作台集中手动操作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.1:现场就地方式:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
对于主要的生产设备,在设备现场设置就地箱,主要用来设备的调试和后期的维修作用。为简化线路,减少因就地箱带来的后期维修,设计原则以简单为主,兼顾实用性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
考虑到全自动系统只有在某个独立的系统(如布袋系统、热风炉系统、高架系统、配料系统、上料系统)安装完毕后方具备调试条件的要求,从而延后了整体的调试周期。而采用就地方式完全可以单机调试,从而争取了调试时间,为系统的早日投产创造更好的基础。同时,现场控制方式因其直观和方便性,更适合后期的设备维修还检修,可以有效的降低维修时间,提高设备的运转率,能为高炉的高效生产奠定良好的基础。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
针对现场就地箱的设计目的,在设计中采用最简电路和原理,采用最少器件的原则,从而可以有效的降低因就地箱带来的后期维护。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
另外,设计中对不必进行集中控制的生产辅助设备仅采用就地控制。比如粉料仓的卸灰阀(或闸门)、加湿器等设备。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.2:PLC自动控制方式:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
此方式为生产方式,现场设备根据PLC内部逻辑程序的控制自动完成生产工作。操作人员可以在电脑显示屏上对生产进行控制、设置以及观察设备的运行状态。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.3:操作台集中手动操作:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
对生产设备中如:布袋方散阀、布袋系统总管阀门、重力除尘放散阀、热风炉助燃风总管管道阀门、炉顶放散阀设计成操作台集中手动操作。一方面以上设备或是不需要经常的操作,或是需要脱离PLC后依然能够收到工长的控制。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2:自动化系统的网络结构及硬件配置W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1:系统硬件选型及方案WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
本着先进、可靠的原则,进行各种方案分析评价、对比,决定选用西门子自动化平台。整个系统共分3个子系统,6个上位监控站,3套可编程控制器。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
考虑实际控制性能和综合成本,为获得更好的性价比,系统采用ET200M分布式控制系统。设计采用3台S7-414/412系统作为主站,通过ET200M外挂现场控制从站,从站采用S7300系统模块。各主站统一设置在高炉主控室内,每个系统中各个从站分别放置在相应的子系统控制室。主从站之间采用网线连接,从而减少了布线故障和干扰。同时输入输出模块预留10~20冗余。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
编程软件采用SETP7,为控制系统编程提供专门的多语言开发环境。具有生成标准导出功能块库或DFB库能力的编程器,它们能够在应用程序内重复调用。(自动化系统配置依系统大小进行相应调整)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
监控软件采用扩展性、灵活性极强的WIN CC6.0系统。实现对生产过程的全面监控,并且可以对重要参数形成历史记录,以报表或曲线的形式显示给操作人员。plcjs.技.术_网
2.2:系统硬件配置:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
高炉计算机控制系统所有PLC设备选用西门子自动化平台,每套PLC系统通过插在主底板上TCP/IP Ethernet模块连接在100M快速局域网上;上位监控机采用集中式设计,采用快速100M以太网。上位监视系统由5操作站、1台工程师站组成以太网。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
工程师站:该站设置于高炉主控室,内含高炉系统全部的控制程序和监控画面,可完成对所有设备的控制。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制站:现场控制站计算机系统选用西门子的PLC产品。根据高炉生产系统的特点和作用以及PLC硬件本身的容量、控制室的分布,高炉自动化系统设计由三各系统构成:热风布袋系统、高炉仪表监控系统、高炉上料系统。其中每个系统设两到三台上位监控微机;采用一个s7400的CPU,系统中的每个子系统采用ET200M分布式远程I/O结构与s7400 CPU相连接。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.3:各子系统硬件配置WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.3.1:热风布袋系统WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
主要完成热风炉、布袋除尘系统的自动控制。监控上位机两台,PLC采用一台s7412 CPU,下设五个ET200M分布式远程I/O。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
其中热风炉设两个ET200M分布式远程I/O,分别完成热风炉烧炉、闷炉、送风电气自动控制、热风炉仪表自动控制。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
布袋净化系统设三个ET200M分布式远程I/O,分别完成布袋煤气净化电气自动化控制、布袋脉冲除尘及下灰电气自动化控制、布袋仪表自动化系统。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3.2:高炉仪表监控系统WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
主要完成高炉个热工仪表点的监测,如炉内压力、温度、循环水压力温度、氮气压力流量、热风压力流量,以及炉顶压力的控制等工作。监控上位机两台(其中一台兼作工程师站),PLC采用一台s7412 CPU,下设两个ET200M分布式远程I/O。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.3.3:高炉上料系统W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
主要完成高架供料、框槽配料、炉顶上料的自动化控制。监控上位机三台(根据高架是否采用自动控制选择),PLC采用一台s7414 CPU,下设六个ET200M分布式远程I/O。plcjs.技.术_网
其中高架供料系统设两个ET200M分布式远程I/O,分别完成高架供料的料仓补料的自动控制(根据用户选用)、高架上料除尘系统阀门(根据用户选用)自动控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
框槽设两个ET200M分布式远程I/O,控制完成框槽振料自动控制、框槽配料和运料自动控制、除尘阀门自动控制。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
炉顶上料系统设两个ET200M分布式远程I/O,完成料车上料控制及保护、探尺料面探测控制、布料控制(料流阀、倾动、旋转布料器)等工作。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.4:网络结构P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3:计算机系统功能WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1计算机控制功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.1.1:高炉本体控制功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
实现数据采集、炉顶压力减压阀组调节阀控制、混风温度调节控制、炉顶料钟自动控制、氧气总管流量调节控制、画面显示操作、实时趋势、历史趋势、报警记录和报表打印等功能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.1.2:槽下控制功能WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
实现对矿石、球团、烧结、焦炭等入炉原料的自动称量,并完成称量误差的自动补偿;实现槽下14个仓、14个称量斗、2条成品带、2条碎矿皮带、14台振动筛的自动控制,以及自动备料和放料。可对设备的运行进行手/自动切换和强制动作,并进行料单更改;对装料超时、放料超时等情况进行报警。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
