1、前言 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
真空脱气处理工艺,作为炉外精炼的一种,在冶金工业得到广泛使用。其原理是利用对真空室进行抽真空,在真空状态下对钢水进行脱气,降低钢水中的[H>、[N>,同时利用钢渣界面反应进行脱硫处理。在大型现代化冶金生产中,VD钢包处理已成为现代二次冶金的基本手段。目前,杭钢昌兴电炉炼钢有限公司使用VD处理的典型钢种主要有:硬线钢(72A,82B),合结钢(40Cr,20CrMnTi,20CrMnMo,35CrMo),弹簧钢(60Si2Mn),轴承钢(GCr15),冷墩钢(ML42CrMo)等。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、系统概况 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的100tVD炉是由奥钢联(VAI)总体设计制造的,配套锅炉由德国标准锅炉公司(Standardkessec-duisburg)提供。该系统在国内同类产品中具领先地位。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
脱气系统作为VD炉的主体设备,主要包括脱气系统电气、机械设备及仪表检测系统等。该系统由2个罐径为Φ5800mm,罐高5450mm的真空罐,真空盖系统,真空漏斗,测温取样系统,双工位双丝喂丝系统、吹氩系统及其升降、移动小车等8个部分组成。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、系统硬件 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 计算机系统 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1.1 计算机系统组成 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
真空脱气炉采用基础自动化级和过程控制级两级计算机控制。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
一级计算机系统采用电气、仪表、计算机控制三位一体的基础自动化级,由PLC(西门子S7-400系列)和上位机(MMI)组成。PLC主要模块为6ES7 416-2XK02-0AB0、通讯模块为6GK7 443-1EX11-0XE0 、模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0、模拟量输出模块6ES7 332-5HD01-0AB0,数字量输入6ES7 321-1BL00-0AA0,数字量输出模块6ES7 322-1BL00-0AA0。此外,还包括电机控制中心(MCC)、锅炉控制系统、喂丝机、包盖控制系统及现场一次检测元件等。人机界面MMI采用INTOUCH图形界面软件编程。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二级计算机系统采用过程控制站,并与电炉计算机以太网连接。过程控制站采用多处理器主机,操作系统为Windows NT,网络协议 为TCP/IP SINEC H1,基本软件:工业ORACLE ,数据库,C/C++。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1.2 计算机系统的主要功能 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
① 基础自动化级(一级): www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·炉盖运行控制 ; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·底吹搅拌控制 ; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·冷却水; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·喂丝控制 ; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·铁合金上料控制; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
·蒸气喷射控制; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·蓄热器水泵控制 ; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·水处理控制; plcjs.技.术_网
·设备异常报警及联锁 ; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·脱气过程画面显示 ; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
·人机对话界面 ; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·钢水喷溅监视 ; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
·活动弯管工位切换 ; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·除尘控制; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·报警及事件打印 。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
② 过程控制级(二级) : WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·能量平衡数学模型计算 ; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·钢水温度、成份和处理时间数学模型计算 ; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
·操作过程的控制、操作指南和事故记录 ; plcjs.技.术_网
·生产过程的数据检测及历史数据的存储 ; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·铁合金加料计算和处理 ; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·与电炉、连铸、化验室控制系统的通讯联系 ; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·生产报表打印 。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.2 现场检测仪表 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
为了保证测量精度,VD炉基本采用进口件 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·测温定氧仪表采用贺利氏(Heraeus)Multi- Lab Celox; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·定氢仪表采用贺利氏(Heraeus)Multi- Lab Hydris; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·差压变送器采用E+H的deltabar S系列; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·电磁流量计采用E+H的PROline promag 50系列和prowirl 77 Vortex 系列 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、控制原理及基本工序 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过一级机(MMI)画面设定相关控制参数。相关数据通过SINEC H1总线送往VD炉PLC、锅炉PLC及喂丝机PLC控制相关电气运行,同时采集现场一次仪表检测信号,作为自动控制依据。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
VD炉主控人员接到上道工序送来的处理任务及有关数据后,开始进行数据处理和精炼准备。真空炉有2个脱气罐位和1个真空盖车停靠位。真空盖车停靠在2个真空罐中间。钢水包就位后,人工连接好氩气管,真空盖车运行就位并下降真空盖。根据需要处理钢水的抽气速度和处理步骤打开蒸气喷射器,进行抽真空处理,在真空状态下,通过钢包底吹氩进行钢水搅拌。真空盖上设有真空漏斗,对于需要合金微调的钢种,在脱气过程真空状态下,通过真空漏斗加入必要合金。然后在真空状态下进行测温取样。真空处理后,破真空,真空盖升起返回停靠位,或移到另一个真空位。在钢包敞开状态下,继续吹氩软搅拌并喂丝。处理完毕,进行最终测温取样。此时,可在另一罐位进行下一包钢水真空处理。钢水处理过程,可通过定氢定氧仪表进行快速气体测定。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
