你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
济钢中板厂2#剪前激光划线技术改造
日期:2008-11-1 23:19:20 来源:中国自动化网
1 前言
济南钢铁集团总公司中板厂(简称济钢中板厂)划线工序一直是人工操作,劳动强度大,且人工划线经验性强,致使操作不稳定,影响剪切精度(横向)和成材率(纵向)。随着激光技术的发展与应用,国内多家中板厂已经使用了激光划线装置。经考察,激光划线整套系统购买需15万元左右。2000年济钢中板厂仅用5万元左右的费用成功投用激光划线装置,现运行已2年多,性能可靠,无设备故障,产生了良好的经济效益。
2 激光发生器的选型
国内众多企业生产的激光发生器,从光源上来看,都采用半导体激光,而颜色又分为红色与绿色,从设备体积上看,大小不一致。但绿色光源在温度较高的钢板上的清晰度比红色光源要好,设备体积小的比较容易设计制造传动定位部分。综合比较,选择了GFCZ-II型激光划线仪1套(由一个激光发生器和一个探头组成)。主要技术特点:
 光源颜色:半导体激光,绿色;
 输出功率:60W,光线亮度可调;
 光线长度:25m;
 光线宽度:<10mm;
 光源:220V, 50Hz;
 工作环境温度:-15~70℃;
 工作寿命:24h连续工作使用寿命不低于80000h;
光线具有良好的聚焦性,在自然光线较好的情况下,投射到钢板上的激光光线可见度好、安装调试方便。
3 传动定位装置的设计与制造
  激光划线机的传动定位装置设备费用投入较大,结构也较复杂,包括电机的自动定位等,设备加控制部分需投资十几万元。经考察了解其它厂家的使用情况,结合济钢中板厂生产钢板规格工艺要求,认为采用手动定位较为经济,同时也能满足从1500~2000mm不同宽度钢板的需要。
  传动部分的设计制造充分利用原3#剪报废的宽度定尺机的丝杠、丝母,自制了导轨与滑动小车、手柄、轴类等。采用双燕尾结构设计传动装置,如图1所示。
图1 传动定位装置
4 调整部分的设计与制造
  在安装中,发现原生产厂家的探头支架不能进行大范围的有效调整,为此重新设计并制造了调整机构。调整机构的下部底座与固定激光发生器的支架可以水平方向180°旋转,探头可以垂直方向360°调整。通过水平垂直两个方向的调整叠加,保证了激光探头最大范围的调整,使划线精度能够达到±5mm/20m,大大提高了设备的使用精度,为提高成材率提供了保障,如图2所示。
图2 调整部分结构示意图
5 结语
激光划线装置连续使用两年多来,稳定可靠,从没有发生设备故障,钢板成材率平均提高0.03%。济钢中板厂目前产量90万t,年增产板材达270t,年创效益达43.2万元。
