你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
自动清渣机在清理渣沟中的应用
日期:2008-10-8 13:10:36 来源:中国自动化网
摘 要:为改善现场工作环境,利用水渣的松散性,研制了自动清渣机代替人工进行挖渣清沟。清渣机由道轨、行走装置、挖掘输送装置、提升装置、溜槽及架体等6部分组成,大部分是金属结构件,结构简单,造价仅为3万元。应用表明,清渣机操作方便、安全可靠,清渣效果良好。
关键词:自动清渣机;渣沟;水渣;转动机构
1 前言
  在高炉炉前出铁过程中,铁渣分离后,液态渣水的处理大都采用水渣生产工艺。目前中、小高炉采用的炉前冲渣工艺,在炉渣粒化和输送过程中,要求每吨炉渣用水量不小于10t,炉台冲渣点处的水压高于0.2MPa,冲渣沟坡度不小于3.5%。在冲渣过程中,由于多种原因,存在渣流不顺,造成渣沟堵塞,水、渣横溢,遍及高炉周围。既影响生产,又造成水源和水渣的浪费。山东张店钢铁总厂(简称张钢)也存在类似情况。在渣沟周围设专人负责,昼夜观察,一旦发现险情,立即挖渣清沟。人工挖渣劳动强度大,水温高(80℃),容易危及人身安全。因此研制了自动清渣机代替人工进行挖渣清沟。
2 自动清渣机的研制
  自动清渣机的主要技术参数如表1所示。
表1 清渣机主要技术参数
2.1 工作原理
  根据水渣的松散性,依靠挖掘输送装置的自重,将料斗插入水渣中,由转动机构将料斗转出,从而将水渣从渣沟中挖出。
2.2 清渣机组成
  清渣机机构由道轨、行走装置、挖掘输送装置、提升装置、溜槽及架体等6部分组成,见图1。
图1 清渣机结构
1 电机 2 渣斗 3 皮带 4 链带 5 托辊 6 提架 7 提升机构 8 滑轮 9 门架 10 改向轮
11 溜槽 12 主动轮 13 减速机 14 皮带轮 15 道轨 16 架体 17 支撑轮 18 传动机构
2.2.1 道轨 在冲渣沟容易淤积的地段,渣沟两边各铺设一条38kg钢轨,清渣机在其上可往复运行。
2.2.2 行走装置 行走装置由行走传动机构与一组支撑轮组成。为整个清渣机提供动力,实现清渣机在轨道上的随意移动。
2.2.3 挖掘输送装置 挖掘输送装置是整个清渣机的核心,由电机、皮带、皮带轮、减速机、主动轮、渣斗、链带、托辊、提架、改向轮等部分组成。其工作原理为:电机通过皮带、皮带轮和减速机输出动力,使链带不停地绕主动轮及改向轮运动。渣斗安装在链带上,随链带一起运动。渣斗与链带在提架上部时上行,在提架下部时下行。当渣斗运行至提架下部时,由于链带与渣斗的自重,链带与渣斗成弧型逐渐切入水渣中,渣斗经过改向轮,然后上行,这时渣斗中盛满水渣。渣斗底部及弧型面上开满条形孔,水渣中的水由这些孔中漏出。渣斗与链带上行时,由安装在提架上的托辊支撑,以保持其良好的运行状态。盛满水渣的渣斗在主动轮处改向,这时水渣由渣斗中倒入溜槽中,从溜槽溜到渣沟旁暂存。主动轮与改向轮的结构为正多边形,其边长与链带的节距相等。
2.2.4 提升装置 提升装置由提升传动机构、滑轮和门架组成。主要作用是根据水渣渣面的高低,调整提架的角度,以保持清渣机良好的工作状态。
2.2.5 溜槽 溜槽的安装角度必须大于40°,以利于水渣的顺利溜出。
2.2.6 架体 架体的主要作用是将行走装置、挖掘输送装置、溜槽连接为一体,并支撑其重力。
3 结 语
  自动清渣机总重为3t,大部分是金属结构件,结构简单,造价约3万元。在2#、3#高炉炉后渣沟的清理应用表明,该设备安全可靠,每班只用2~3名操作工,操作方便,解决了现场水、渣横溢的现象,改善了工作环境。
