1 引言
福建省三钢(集团)有限责任公司前身为福建省三明钢铁厂。三钢(集团)有限责任公司炼钢厂热送辊道系统的改造,是在原生产系统的基础上,为了增加热送效率而进行的改造项目。在电气设备方面,将部分辊道的驱动方式由工频驱动改为变频驱动,并增加部分检测元器件,以实现全线自动化运行。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
自动化系统控制在原PLC的基础上,增加了部分ET-200M远程I/O站,电气商在原控制程序的基础上,编写新的控制程序以控制新添设备并与原程序良好连接,同时添加相应的操作画面以便操作员的操作。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 热送工艺流程WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1 工艺流程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
正常生产工艺状态如图1所示。钢坯从炼钢1#方坯连铸机送出,在并钢机长辊处,由并钢机将1、2、3流的钢坯并入第三流位置,将4、5、6流的钢坯并入第四流位置,即将6流钢坯按位置集中为2流,双列钢坯继续前行,经1#转盘前辊道,进入1#转盘进行定位,1#转盘顺时针旋转90°(下次转盘的转动为逆时针转90°),将双列钢坯导入1#转盘后短辊。双列钢坯继续前行,1流2流钢坯在下降机区域分别定位,定位完毕后,1#拨钢机将1流的钢坯拨至1#下降机,将1流的钢坯运至新的1流钢坯输送线。2#拨钢机将2流的钢坯拨至2#下降机,将2流的钢坯运至新的2流钢坯输送线。双列钢坯继续前行,进入600米长辊道。双列钢坯继续前行,进入3#转盘进行定位。定位完毕后,3#转盘逆时针旋转75°,然后3#转盘上的辊道转动,将钢坯送入3#转盘后辊道。在钢坯完全脱离转盘后,3#转盘顺时针旋转75°,准备下一次接钢。
图 1 热送生产工艺流程
2.2 钢坯900角控制原理WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1#转盘的作用将钢坯的前进途径进行90°的转向,有自动和手动两种控制方式。下面介绍自动控制模式。
1#转盘的构成部分为:整个转盘的旋转部分,它可以使整个转盘进行顺时针或逆时针旋转,其有4台电机,电机由变频柜驱动;A1B1辊道部分,A2B2辊道部分和C1D1辊道部分,C2D2辊道部分。这四组辊道负责从1#转盘前辊道上接进钢坯、钢坯在转盘上运送、将钢坯送至1#转盘后辊道。它们也由变频柜驱动。(可参见图2)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1#转盘的控制:在主操纵台“AUTO/MAN”选择开关位于“AUTO”时,在变频柜允许动作的前提下(如主空开已经合上、变频柜无故障等)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
此时转盘处于原始位置(如图2的①),挡板1处于落下位置。当1#挡板处检测点检测到钢坯的头部进入1#转盘,根据“先高速、后低速”的原则,A1B1、A2B2辊道变频柜接受PLC的指令对A1B1、A2B2辊道进行驱动(方向为AB),当处于辊道尾部检测碰球检测到钢坯的头部时,PLC对相应的AB辊道变频柜发出“停止”指令,AB辊道停止运行。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图 2 钢坯90°拐角工艺原理
此刻,如果在1#挡板处检测点依然检测到有钢坯存在,则PLC发出“钢坯超长”报警。
若1#挡板处检测点没有检测到钢坯存在,则挡板1升起,延时一定时间后,PLC向转盘旋转变频柜发出“正转”指令,转盘旋转变频柜驱动转盘顺时针旋转。当正转减速检测点被转动位置检测片挡上时,PLC对转盘旋转变频柜发出“慢速正转”指令,转盘低速旋转。当正转停止检测点被转动位置检测片挡上时,PLC对转盘旋转变频柜发出“停止”指令,转盘旋转停止。此时转盘的位置如图2的②。plcjs.技.术_网
如果检测元器件检测到1#转盘后辊道上无钢,A1B1、A2B2辊道以正向速度(即AB向)将钢坯送出1#转盘,进入1#转盘后辊道。当处于辊道尾部检测碰球检测到钢坯的尾部消失时,PLC向A1B1、A2B2辊道变频器发出“停止”指令,辊道停止运行。同时,PLC向挡板1的阀台发出“下降”指令,挡板1落下。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
此时,辊道C1D1、C2D2将担负起下两块钢坯的运送工作,描述如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
