你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
莱钢1880高炉布袋除尘PLC控制系统
日期:2007-10-10 23:58:24 来源:本站整理
  莱钢1880高炉布袋除尘器对各室采用离线脉冲循环清灰,由PLC可编程序控制器S7-300按设定时间进行自动控制。先关闭第一室排气阀,使该室滤袋处于无气流通过的状态,然后逐排开启脉冲阀,以低压压缩空气对滤袋进行脉冲喷吹清灰,清落的粉尘集于灰斗,由回转卸灰阀卸入下面的除灰系统。当该室滤袋清灰完后,开启排气阀,恢复该室的过滤状态,再对下室逐室进行清灰。在每个室的进风口设有调节阀。
    当进入袋式除尘器的烟气温度高于190℃时,为保护滤袋,由除尘器自动控制柜发出报警信号,经适当延时后关闭除尘器进、出风阀门。当温度恢复到正常状态时经延时重新打开除尘器进出风阀门,除尘器正常运行。当气包内压缩空气温度过低时,为了防止清灰时,冷的清灰气体与高温烟气接触而冷凝结露,此时由PLC控制加热器启动,当温度上升到合理范围后停止加热。
    高炉除尘引风机驱动电机为功率1800kW高压电机,采用液力耦合器启动。风机轴承温度、电机轴承温度、电机定子绕组温度、液力耦合器油温、冷却水供水压力、冷却水供水温度等信号经传感器送至PLC模拟量输入模块,然后由PLC进行处理,实现对风机电机状态的监控。
    S7-300 PLC是整个控制系统的核心,具有模块化,无排风扇结构,易于实现分布,易于用户掌握等特点。
    软件程序主要有:主程序、初始化程序、清灰程序、卸灰程序、烟气与气包温度监控程序、风机与电机状态监控程序等。全部程序采用模块化结构,便于各程序间相互调用、修改、维护。
