你现在位置:首页>技术论文>行业应用>冶金矿业>正文
德维森新钢铁合金厂3#高炉上料控制系统
日期:2006-8-27 22:41:02 来源:本站整理
   新钢铁合金厂3#高炉是容积为300m3的锰铁炉。控制系统由德维森公司的ATCS PPC22和工业微机组成。在该系统中,所有输出(除模拟屏部分状态显示外)都采用中间继电器隔离,强、弱电分开,使系统更加安全可靠。上位机与PLC之间采用串行通信完成数据交换,
  通信协议为MODBUS通信协议,通信速率为2.5M bps。在该系统设计中,采用灵活的手动/自动切换功能。系统选用以下模板:电源模板,CPU模板,模拟量输入模板,开关量输入模板,开关量输出模板。编程软件采用BUTTERFLYFLY。上位机采用研华工控机,内存容量为128MB,硬盘容量为10GB,软件采用FIX监控软件。 系统图如下:
  1 PLC功能
  · 对上料系统设备进行自动顺序控制。
  · 根据配料制度自动选择料仓称量备料。
  · 根据4个称量料斗的称量值对各种不同的矿种进行自动称量补正。
  · 模拟屏显示批次、车次、振动筛及给料机状态、料车位置、各皮带状态、附加焦状态、
   4个称量斗的空/满信号和闸门状态等,模拟屏上还配有时钟,可以显示和修改时间。
  · 对上料系统设备进行检测,对大/小料钟、料车、闸门等进行故障报警。
  2 上位机功能
  · 显示各种现场设备状态和各种工艺参数,对配料制度进行参数修改及对各种不同的矿种 进行称重重量和矿种的设定。可在任何时候修改料单输入,10个批次和车次的设定空间,可以满足各种不同的配料制度要求。可以选择多达15种不同的矿种,任意装在18个料仓中。
  · 完成自动零点变料制和料批小循环功能。
  · 画面功能:
  (1)监视画面
   主要显示高炉上料时的各种实时数据和现场设备状态,例如:东/西矿称量值、东/西焦炭称量值、东/西矿皮带状态、东/西返矿皮带状态、东/西焦碎焦皮带状态、18个料仓振动筛状态、4个称量斗空/满状态、大/小钟状态、均压阀和放散阀状态及布料器状态等;显示批次及车次、料车位置、探尺位置;显示各种报警信息,例如,缺料报警、超料报警、存料报警、电子秤报警、大小钟报警、皮带报警、闸门报警、料车报警、以便能指导操作人员顺利操作。
  (2)设定值画面
   完成料单设定功能,同时可进行料批间自由组合,小料批循环备料功能;可完成零点自动变料操作及手动/自动切换功能,并将料单传送到PLC进行备料、上料操作。
  (3)料单设定画面
   完成15种矿及焦炭加入量的设定,并显示目前18个料仓中实际所装的矿种。设定值为每车所装料种重量,操作人员根据现有18个料仓中实际矿种输入每种料设定值,并将数据传递到PLC中。
  (4)料种设定画面
   完成15种矿与18个料仓的对应关系。操作人员输入每种矿种的代码,自动转换为实际矿种并显示出来。
  (5)报警画面
   显示处于报警状态的控制点。与3#高炉以往的自动控制系统相比,本系统具有以下特点:系统性能可靠,抗干扰能力强;人机对话方便直观、排料简单、上料速度快;称量补偿准确,称量补偿误差小于1%;软件修改方便;监视系统完善、报警功能齐全;炉矿稳定,明显提高了高炉的利用系数。
