1 引言
莱钢中小型轧钢生产线于97年建成投产,主要生产圆钢、弹簧扁钢、槽钢和螺纹钢。水冷系统用于棒材温度控制。轧制过程中必须控制棒材温度,特别是冷床入口处,根据冷却参数可改变钢材特性。为此,在冷床入口处安装水箱,使棒材的温度维持在设定的范围内。该生产线PLC控制系统由ABB公司提供,其水冷线系统采用ABB MasterPiece 200/1 PLC控制系统,实现了轧制过程中棒材的温度控制。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2 系统组成WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
基础自动化系统采用ABB公司的RMC200轧钢控制系统,它是一个开放型集散控制系统,由一套MP200/1过程站和一套AS520操作员站组成。过程站由一个CPU机架带一个I/O机架组成,CPU机架上安装了CPU模板DSPC172、内存模板DSMB176、16通道的DSAI130、8通道的DSAO120以及32通道的DI/DO模板,通过通讯模板DSCS140连接到MasterBus300总线上,与其它过程站进行通讯,I/O机架由总线扩展模块DSBC172实现总线扩展。
操作员站采用HP-UNIX工作站,并通过实时加速器板连接到MasterBus300的冗余接口,通过它操作人员可直接对现场水冷设备进行监控,主要功能有:(1)水冷系统的自动/手动的启停(2)棒材最终温度值TSET2数据设定和实时监控(3)事件与报警清单的显示与打印等。水冷系统的主要画面有启动画面、设定画面、维护画面、事件画面和报警画面。系统配置图如图1所示。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3 软件实现
该系统控制程序使用AMPL(ABB MasterPiece Language)编制,实现了结构化程序设计。工业控制程序往往功能繁多,该语言根据工业控制要求,将编程元素设计成一个个图形功能块,称为PC元素。PC元素内有三种结构类元素PCPGM、CONTRM和FUNCM,PCPGM是程序结构的最高层,旨在完成一个完整的控制功能,一个PCPGM下允许一个或几个CONTRM,而一个CONTRM下又可包含一个或几个FUNCM,从而使整个程序结构呈阶梯状,实现了结构化设计。plcjs.技.术_网
另外,在CPU内还有一个实时数据库,它的作用是永久存储数据和在程序间传递数据。数据库内的元素称为DB元素,这些元素包括过程站所使用的的I/O模板和信号及程序中产生的其它数据信息。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4 控制功能
4.1 工艺设备WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
中小型的水冷系统的每个水箱由冷却元件组成,使用冷却元件的数量根据钢材直径、温降和轧制速度确定。调节系统通过调节比例阀的开口来控制水流量的大小,进一步控制钢材温度。钢材温度由水箱入口和出口处的高温计检测。控制系统根据不同的产品轧制表可以增减水箱。水冷线共有两条供水管道,四个流量调节阀(每个生产线两个),两条管道水流量的检测由日本横河AE100/200M电磁流量变送器检测,水压检测为1151电容式压力变送器,钢材温度由高温计检测:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 1线:1个旁通手动流量控制阀门和1个自动流量控制阀门可控制水流量300-600m3/hWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) 2线:1个旁通手动流量控制阀门和1个自动流量控制阀门可控制水流量100-300m3/hwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
当冷却系统需要一个高于300m3/h的水流量时,2线流量阀开启,2线并入1线。如果在操作过程中,调节阀全部打开,并且在一段延时之后水冷线出口钢材未达到钢材设定温度,监控系统就会通过报警系统发出信号,提醒操作人员及时作出处理。图2为轧机水冷系统的设备布置图。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2 主要控制功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 本地和远程控制功能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
水冷线系统具有本地和远程2种控制方式。供水管道旁都设有一个机旁操作箱,可在现场手动控制水冷线各水泵的启动停止,其控制功能包括:远程/就地选择,水泵备用选择,水泵的启动/停止,报警指示灯等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
