你现在位置:首页>技术论文>行业应用>生产控制>正文
OMRON变频器在钢带存储架中的应用
日期:2008-2-2 15:07:35 来源:本站整理
一、       功能概述
在橡胶条挤出复合生产线中,所用的钢带以盘状为主,每盘钢带具有一定的长度,在连续生产中,一盘钢带将用完时,需提前续接另一盘钢带,续接时需要齐头、焊接和磨平等操作,在此期间,利用钢带存储机储存的钢带,来保证生产线实现不间断生产。
 当钢带架上的一盘钢带将要用完时,钢带架上的检测装置发出信号,设备发出预警信号,提醒操作人员进行更换和续接钢带工作;在续接钢带时,需按下压紧制动按钮,压紧气缸动作,将钢带压紧,此时,由于牵引机的作用,浮轮在钢带的张力作用下,逐渐向下滑动,释放所存储的钢带,保证生产线不间断生产;当浮轮下降至2/3位置时,报警器发出报警,提示操作者注意;当钢带续接完毕,按下提升启动按钮,钢带压紧气缸释放,浮轮提升电机启动并吸合电磁离合器,吊架升起……如此循环不断地工作。
钢带存储架示意图如下:
  点击看大图
二、控制方案
根据用户的功能要求,及负载的机械特性,我们采用了OMRON 3G3MZ系列的变频器。控制方式采用多段速控制。
多段速运行,是指通过多功能输入端子的逻辑组合,可以选择多段频率进行多段速运行。最多可以达到15段速运行。
多段速控制示意图如下:
S6
S5
S4
S3
选择的频率
OFF
OFF
OFF
OFF
多段频率以外
OFF
OFF
OFF
ON
C05多段频率1
OFF
OFF
ON
OFF
C06多段频率2
OFF
OFF
ON
ON
C07多段频率3
OFF
ON
OFF
OFF
C08多段频率4
OFF
ON
OFF
ON
C09多段频率5
OFF
ON
ON
OFF
C10多段频率6
OFF
ON
ON
ON
C11多段频率7
ON
OFF
OFF
OFF
C12多段频率8
ON
OFF
OFF
ON
C13多段频率9
ON
OFF
ON
OFF
C14多段频率10
ON
OFF
ON
ON
C15多段频率11
ON
ON
OFF
OFF
C16多段频率12
ON
ON
OFF
ON
C17多段频率13
ON
ON
ON
OFF
C18多段频率14
ON
ON
ON
ON
C19多段频率15
用多功能输入端子控制比电位器给定相比,其优点是:
1、寿命长,电位器容易磨损,而按钮开关则不易损坏。
2、调速精度高,电位器给定属于模拟量给定,而端子给定是数字量的给定,故精度高。
3、抗干扰能力强,因为端子给定的控制信号是开关量,故抗干扰能力比模拟量给定强的多。
   用OMRON CP1H的PLC控制变频器多功能端子的组合,实现钢带存储架的多段速和正反转控制。根据PLC的内部时间继电器来控制每一段速的运行时间,实现多段速之间的平滑过渡。
  变频器接线示意图如下:
点击看大图
根据提升时间段的不同需求,对提升频率进行设置。具体参数如下:
参数
设置
意义
参数
设置
意义
N0.10
0
V/f控制模式
N5.07
频率指令8
N1.00
50.00
最高频率
N5.08
频率指令9
N1.01
最大电压频率
N5.09
25
频率指令10
N1.02
最大电压
N5.10
30
频率指令11
N1.05
最低输出频率
N5.11
35
频率指令12
N5.00
频率指令1
N5.12
频率指令13
N5.01
频率指令2
N5.13
45
频率指令14
N5.02
频率指令3
N5.14
50
频率指令15
N5.03
10
频率指令4
N4.05
1
多段速指令1
N5.04
12
频率指令5
N4.06
多段速指令2
N5.05
频率指令6
N4.07
多段速指令3
N5.06
频率指令7
N4.08
多段速指令4
三、系统调试
钢带存储架调试的关键是加减速时间的控制。每段速提升的高度不尽相同,主要是PLC的时间继电器来控制,同时设定变频器的加减速时间,调整变频器提升或下降时平滑性,延长减速机、联轴器、钢带使用寿命。
在提升或下降过程中,调节好变频器运行与电磁离合器的制动。当变频器运行时,电磁离合时是分开的。变频器停止时电磙离合器是制动的。所以调试是设备正常运行必不可少的阶段。
四、总结
   经过一年多的设备运行,未出大的电器件或机械部件的损坏,并且操作简单,减少了操作人员的工作强度,为此带来了可观的经济效益。
