你现在位置:首页>技术论文>行业应用>生产控制>正文
半导体视觉传感器及PLC一体化控制系统
日期:2007-8-3 0:01:23 来源:本站整理
  半导体公司采用欧姆龙的PLC和视觉传感器通过对拉升零界点直径的控制达到其工艺要求。
  视觉传感器采用F160-10E的控制器及F150-S1A普通型摄像机,其F150-S1A普通型摄像机设置于炉体上方,镜头对准于零界点直径(由于零界点直径亮度较强,明暗对比度明显,因此无需加光源,若对比度不明显需加光源)。通过摄像机对物体的观察把数据传入F160-10E控制器特定的数据区内,然后经串行RS232通信线把数据传入PLC的数据区,其通讯协议为Host Link协议进行数据传送。
  PLC和视觉传感器的通讯格式要一致。
   若无需从传感器中读取数据,可直接使用外部的开关量来进行对视觉传感器对其进行控制。
  海纳单晶炉控制主要分为手动控制,真空系统,回路控制,CCD直径。手动控制可分为晶转(round/min),晶升(mm/hour),埚升(mm/hour),埚转(round/hour)。
  晶转由伺服电机+编码器+伺服驱动(200W)进行恒定速度控制,埚转由伺服电机+编码器+伺服驱动(200W)进行恒定速度控制,晶升由伺服电机+编码器+伺服驱动(200W),编码器每转六圈,其晶升就上升一格(1厘米)。 埚升由伺服电机+编码器+伺服驱动(200W),编码器每转六圈,其埚升就上升一格(1厘米)。真空系统:显示炉内压力,流量阀流量。
  回路控制分为温度控制,直径控制,升温控制,埚比控制。
   温度控制:当打到手动时,电加热管的功率大小由设定功率来控制,即电加热管由设定的功率来运行。若打到自动时,功率的大小由实际温度来控制,即当温度上升到设定温度时,其加热管就由该温度下的功率运行。
   直径控制:当打到手动时,晶升速度有晶升速度设定值来控制,即晶升速度由设定晶升速度来运行,若打到自动时,晶升速度由实际直径来控制,即当视觉传感器反馈回来的直径达到设定的直径时,其晶升速度就由该直径下的速度进行运行。
   升温控制:自动运行下,晶升实际值和晶升期望值(根据工艺计算出来的理想值)来进行比较。
   埚比控制:通过对埚比的变化来进行对埚升电机的控制,从而达到工艺要求,埚升=晶升*埚比。
   CCD直径:可进行对视频的转化功能,从中可选用红外线传感器或视觉传感器。
   通过视觉对直径(精度0.1)的数据记录,然后反映到PLC中进行工艺上的拉升控制。
