挤出设备控制系统特点WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
挤出机作为塑料生产线的核心设备,与不同的真空定型台,牵引机,横向锯切机,翻料平台等辅助设备就可组不同类型的生产线,可生产板材、片材、管材等塑料制品。 plcjs.技.术_网
挤出机的控制主要以温度控制为主,机筒部分的温区根据螺杆的长度不同从3-10个温区不等。机筒温度的控制都带有加热及冷却两个功能,冷却有风冷、水冷或油冷。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不同的生产线由于采用不同的模头,所以模头的温区的数量也不同。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于模头及机筒的大小等各方面因素不一样,系统的滞后不一样,给控制带来一些难度,特别在给料的情况下能保证良好的动态性能。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
有些生产线会有多台挤出机的情况,这个时候温区会比较多。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
螺杆的控制主要直流传动,控制速度。当系统有计量泵,要控制机筒压力,压力稳定才能保证挤出量稳定, 但这个压力属于高压容易出理波动。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统要有完善的保护功能,在温度出异常或其它的故障时,应能及时停机或做其它相应的处理,防止损坏螺杆。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
挤出设备标准控制方系统WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
【系统主要控制功能】W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
操作屏可监控整个生产线的运行,主机和辅机控制系统又可单独运行; plcjs.技.术_网
可实现机头压力闭环控制确保制品的质量; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
主螺杆、喂料和牵引变频器可方便实现同步调速;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
温度控制采用模块内部自带高性能的PID算法,机筒温度区采用加热和冷却控制方式(油冷和风冷),使温度控制的动态和静态性能都达到理想的效果WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
具有主螺杆保护程序,可防止误操作而损伤主螺杆; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
实现管材壁厚控制,节省材料WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可存储100多组工艺参数配方,如主螺杆、喂料和牵引速度的设定值、各温度区的低温和高温设定值、保温时间、上料时间和切割延时时间等重要资料; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
故障报警功能,可显示故障原因、故障位置、故障发生时间及故障排除方法,并可存储 500条历史报警记录。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可实时显示各温度区的温度曲线,机头压力曲线等。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
可以实现多台挤出生产线联网,集中控制WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
【系统控制要求】W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
【系统设备清单】WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
【系统组成特点】WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CPU采用西门子SIMATIC S7-200系列的CPU226,扩展模块采用TrustPLC系列的CTS7-200 I/O扩展模块;plcjs.技.术_网
系统容量大,如果采用温度与动作分离的实现方案,则系统最大可扩展到40个温区plcjs.技.术_网
性价比更高,用小型机的投资实现了中型机的控制规模,大大降低了系统成本WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
人机界面采用大屏幕彩色液晶显示,可以方便地对整个设备进行监视及操纵,而且美观大方;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
调速部分采用变频调速装置,控制机筒压力恒定,可以确保挤出设备各部分运行的平衡与同步;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CTS7-200的PID温度控制模块,集成了智能温控算法,使编程更简单,温度控制精度更高,温度采集采用隔离技术,抗干扰能力更强。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
可以通过多台PLC联网的方式,满足多台挤出机的生产线。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【适用的应用场合】WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
此系统适用于各类挤出机生产线的控制,包括:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
型材生产线 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
单壁、多壁及发泡管材生产线 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
板材及发泡板材生产线 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
片材生产线WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
单层及多层吹模生产线WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
造粒生产线WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
