你现在位置:首页>技术论文>行业应用>生产控制>正文
Kinco-K3系列PLC应用于小型无铅波峰焊机
日期:2007-10-27 9:46:46 来源:本站整理
  1.概述
  一般波峰焊机比较大,流水线生产,但有些客户比如实验室、学校、小型工厂需要小型的无铅波峰焊机。某电子设备厂开发了这种产品,采用了Kinco-K3系列PLC和eView触摸屏。该设备需要控制三个温度,共三个PID,Kinco-K3系列PLC最多实现8路PID,可以满足该设备要求,再配上eView触摸屏,具有很高的性价比。
  2.工艺简述
  双波峰焊机首先要把焊锡温度、预热温度、预热补偿温度共三个温度加到设定的温度值。当条件成立后,整机就可以生产了。把PCB板放到轨道上,按启动开关,传输电机运行,气泵启动,喷助焊剂, PCB板助焊剂的喷涂完成,延时气泵停止。当PCB板到左边预热区后,传输电机停止,PCB板停在预热区,预热倒计时,时间到后,传输电机启动,PCB板向右运行,锡泵电机启动喷锡,PCB板经过预热补偿温度区,进入了喷锡区,过了喷锡区后,锡泵停止,当PCB板到右边后,传输电机停止,冷风电机启动。这样一个完整的循环结束。
  3.硬件配置
  输入点:检测开关量、操作开关等。
  检测的开关量有:右点开关、左点开关。
  操作开关量有:启动开关,急停开关。
  输出点:三个区域的加热固态继电器、传输电机、锡泵两台电机、排烟电机、气泵电机、冷却电机、上电自保点。
  模拟量输入点:三个区的温度检测。
  传输电机和锡泵电机都需要调速,用的是变频器,速度需要通讯设定。
  硬件配置:
  4.程序编写
  程序编写包括PLC和触摸屏的程序。
  包括四大功能:设备参数、手动调试、生产画面、报警查询。
  以下是一些特点:
  设备的每个动作都可以在手动调试画面完成,在开始调试设备和维修时非常有用。
  设备参数可以从触摸屏上设定,包括温度、时间、PID系数。
  报警查询,可以快速的找到故障原因。
  生产画面是把生产用到的显示数据、按钮都放到这个画面了,方便用户在这个画面下监示三个区的温度、过程指示以及在这些画面中进行操作。
  传输电机和锡泵电机的速度设定是触摸屏设定到PLC,再由PLC通过PORT1传到各电机的变频器。用到了PLC中MODBUS主站的功能,非常方便。
  由于锡锅冷却下来需要一段时间,设定了关机按钮。当按此关机按钮,PLC计时,当温度降到80℃切断电源。这样方便用户下班后,不必等温度降下来再走,比较安全。
  5.结束语
  Kinco PLC在某电子设备厂半自动精密丝印机成功应用后,又成功应用到了小型波峰焊机。设备厂家认为,Kinco PLC与eView触摸屏成套供货,性价比是非常高的。今后这样的配置会陆续应用到更多的设备上。
