1 引言
Rockwell自动化系统以其简便的应用,直观的应用界面,开放的编程软件,开放的通讯协议,在很多行业的自动化控制系统中得到了广泛的应用。而其DeviceNet现场总线和其它的现场总线相比,具有简便的网络组态,稳定、可靠、高效的网络通讯,开放的通讯协议等等优点。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由云南昆明船舶设备集团公司研发、生产的烟草机械“烟片在线回潮系统”,用于烟厂新一代制丝工艺中烟片在进入储柜发酵前的预处理新工艺,和传统的工艺相比,经过在线回潮后的烟片的松散性,水份都得到很好的提高,而且还具有杀灭虫卵,去除清杂气的特有功效。目前此系统已在全国的大多数烟厂投入使用,并受到用户的好评。已经成为烟厂新制丝线上新工艺的标准模式。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在线回潮系统电气控制平台根据用户的需要有多种配置。既有Siemens的Profibus现场总线平台也有Rockwell的DeviceNet总线平台。本文以南宁烟厂的模式为例,介绍采用DeviceNet现场总线的控制平台。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 系统功能简介WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统由57台设备组成。经过拆包后的片烟垛经过装箱翻包机装入钢制周转箱内,然后经过垂直分切机将整片的片烟垛切为均匀的五片,等到准备好五箱后,将五箱切好的片烟送进回潮机内,通过抽真空,加蒸汽,加水的回潮工艺处理后,周转箱送到后段的设备,将烟片倒入松散机,通过喂料机和传送带送到后面的工艺段,空的周转箱又可以进行下一个工艺过程。限于篇幅和专利的原因,在这里对具体设备不做详细介绍,着重介绍控制系统。
图 1 平面电控系统的组成示意图
2.1 控制系统的组成 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
控制系统由配电柜,控制器件柜,变频起器柜,两台回潮机的两门单独的控制柜以及分布在各段设备旁的I/O从站组成。见图1。
整线控制系统的主控制器采用Rockwell的ControlLogix5000系列PLC ControlLogix5555可编程控制器,控制模式具有手动、自动、闭锁几种。配置一个Digital公司的GP2600触摸屏用来监控整线设备的状态,各种实时报警和报警历史记录,一些强制的功能操作,以及各个变频器的频率显示和设定。两台回潮机的两个单独的控制器选用SLC500系列L543可编程控制器,每一个PLC各陪置一个Digital的GP2500触摸屏,回潮机的自动控制程序很大方面取决于触摸屏上所设定的参数,所以和整线的触摸屏相比,GP2500还多了更多的工作参数的设定,还具有回潮机内温度曲线的趋势图的功能。两台回潮机采用独立的控制柜是用户考虑到将来在某些特定场合下需要单独使用回潮机来处理一些烟叶,这时就不需要整线的控制系统工作,只需回潮机的控制柜工作就可以。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
两用开包机的控制系统的现场总线配置如图2所示:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图2 现场总线配置
整线控制系统的现场总线的主站(Master)为1756-DNB/A网络扫描器,整个总线上共挂接了9个Danfoss的VLT 5000系列变频器,16个TURCK公司的BL200系列分布式I/O从站,两台回潮机的两个单独控制器通过1747-SDN扫描器与ControlLogix5555通讯,注意1747-SDN要配置为从站(Slave)模式,因为在一个现场总线中只能有一个Master。另外GP2600也通过一个DeviceNet网络适配器作为一个从站挂到总线上。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统通过ControlLogix5555机架上的1756-CNBR/A(带冗余功能)ControlNet网桥与车间中央控制室的ControlNet相连,可以进行通讯及程序调试。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.2 总线的设定和连接W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
总线的参数及各个从站的参数在Rockwell网络配置软件RSNetWorx(Ver 4.12以上)中设定。如图3所示:
