你现在位置:首页>技术论文>行业应用>生产控制>正文
施耐德Twido PLC 在垂直分拣机控制系统中的应用
日期:2006-12-26 22:28:31 来源:本站整理
  一、概述
    垂直分拣机是现代物流系统的重要组成部分,实现物料同时进行多口多层连续的垂直分拣。自动化、信息化以及方便地系统集成是目前物流行业控制系统发展的趋势。基于以上目的,提供以施耐德电气的小型控制器Twido 为中心整体解决方案。
    通过Twido 控制器内置的以太网通讯口,和上位监控机进行实时的数据交换。同时根据本系统控制工艺的特点,在每层配置分布式I/O 控制模块,通过CANopen 分布式控制总线和Twido 主机进行通讯,构成方便、可靠的分布式I/O 控制系统。
    二、本系统特点
    1、施耐德TWDLCAE40DRF 控制器内置以太网通讯口,可以方便的进行以太网通讯,极高的通讯速度(100/M, 10/M)使PLC 与上位机的数据实时交换变得简单。同时内置的以太网口使PLC 和上位机的硬件配置不需要增加任何的额外成本,经济性能非常优越。
    2、控制系统的模块化结构和标准的接口。应用Twido 的分布式I/O 功能,方便的实现控制系统的模块化、标准化。每层控制选用标准的分布式I/O 单元(基于CANopen 的分布式单元: OTB1C0DM9LP),分布式总线结构使硬件接线和软件编程更加简单、轻松。系统的模块化结构使控制具有强大的扩展能力。
    3、施耐德Twido 可编程控制器的以太网功能和分布式I/O 结构,使系统的标准化成为可能。针对物流控制的特点,垂直分拣机作为整个系统的一个单元,需要预留标准的接口,同上位机监控系统进行实时的数据交换,以及现场检测元件的标准接口。整个系统预留标准的接口,具有极强的兼容性。
    三、系统流程描述
    垂直分拣机功能是实现多口多层连续的物料垂直分拣。通过提升机构不断升高、下降的回转运动。物料在指定的层、口进入分拣机的隔板上。随着隔板的提升、下降动作到达指定的层、口,根据上位计算机或程控器的设定,物料从提升机中送出,进入输送带。整个工艺进入下一个环节。
    分拣机控制系统由上位计算机(或HMI)、Twido 控制器、现场CANopen 总线的分布式I/O 模块、以及变频器、编码器等构成。
    垂直分拣机的控制系统架构图如下:控制流程说明(详见流程图):
    (1) 主要工作流程如下:分为进物料和出物料两部分进行平行处理
    (2) 控制数据的设定:根据系统要求,可以通过网络由外部系统的主控单元设定数据,通过以太网传输至Twido 控制器。也可以由上位机软机根据工艺直接进行设定。
  (3) 控制功能的实现:物料由传送带送至入口处,PLC 采集上位机信息,或根据内部逻辑控制,把物料送入提升机,到达指定位置,同时把该物料和隔板位置进行绑定,随着隔板的运动,PLC 内部同时进行数列移位处理。到达指定出口升起提升机气缸,送物料至出口。
    四、控制要求分析及实现
    1、基于物流行业的特点,要求控制系统实现信息化、模块化以及分布式控制和预留标准接口。施耐德Twido 控制器,通过内置以太网、MODBUS 通讯口以及现场总线的功能方便的实现以上功能。
    2、提升机工作的安全可靠性。本系统高速工作时,低故障率是所有控制的前提,通过不同的安全检测元器件实现本系统的稳定工作。包括:入口、出口物料位置的检测;物料进入提升机位置的检测;提升机内工作气缸位置的检测;以及物料是否完全送出位置的检测。同时配置编码器检测隔板传感器的安全性。
    3、物料和隔板位置的绑定处理:物料从指定入口进入,同时和该隔板进行绑定。利用Twido 的数据寄存器功能可以很方便的实现此功能。
    每个隔板绑定一对应数据移位寄存器,16 只隔板和16 个数据寄存器一一对应,寄存器随着隔板的提升同步进行数列移位。
    对应隔板1 的数据寄存器1:
