1、异步电机的效率,一般在90%上下,加上变频器后,系统的效率能是多少?
2、如果效率是下降的,那么变频节能的说法是对的吗?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、关于异步电机的效率到底是多少,要看具体的电机,电机不同效率不同,老五说的很对;
2、我们用的功率在几十千瓦的电机,一般效率在90%上下的电机也不少;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、现在我们想讨论的是,变频调速后,系统效率下降多少,如果下降10%、20%,那就不是节能的问题,而是耗能的问题;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、觉得把变频器当节电器用是不科学的,是无知的!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、变频调速系统,相对电机工频运行时,效率要下降;
2、效率要下降的原因,有两个方面:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1)变频器的效率低;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2)异步电机在离开额定频率、额定电压后,电机的效率、额定功率都是下降的;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、如果效率下降很多,就是一个值得大家关注的问题!WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4、你认为效率不会下降吗?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
举例说:
1、一台异步电机的效率是90%; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、变频器的效率是80%; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、那么变频系统的效率就是90?%=72% WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、如果异步电机低频时的效率下降到80%,那么变频系统的效率就是80?%=64% P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、如果异步电机低频时的效率下降到70%,那么变频系统的效率就是70?%=56% W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、有很多人,给异步电机套上一个变频器,想节能,他把频率调低,让电机转慢一点,然后给人讲,这样节能;
2、这些人,就向你故事中讲的哪个人,不会算效率一样;plcjs.技.术_网
3、如果他用功率配合的电机、合适的传动比,让电机满负荷、全速运行,这样电机高效率运行,在产出相同的情况下,可以减少变频器的损耗,可以避免大马拉小车式的低频、低速、低效率的运行损耗,……。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、很多情况下,是懂的人欺骗不的得人,他们心中只有个人的效率,没有他人的效率!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、变频器是交流电机的调速设备,工艺需要调速用变频器;
2、以节能、节电为目的的变频技术极其研究,是荒塘可笑的,是个骗术!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、打开所有的变频节能计算过程,没有一个计算变频器的损耗、计算变频器的效率的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、变频器的效率低下由三方面的因数构成:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1)变流损耗,主要是功率管的压降损耗;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2)电网谐波损耗;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)变频器冷却设备例如空调的损耗;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4)输出的PWM高频载波能量,异步电机的利用率低,造成电机发热损耗;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5)异步电机偏离额定频率自身效率的下降,热损耗增大,造成的损耗;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、用变频器节能改造,不是高科技,是伪科学,是少数人丧尽天良、为一己私利而祸国殃民的骗术;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、变频器仅仅是个调速设备,而且和其他机械调速相比是效率低下的调速设备;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 举例说: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1、一台异步电机的效率是90%;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2、变频器的效率是80%;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 3、那么变频系统的效率就是90?%=72%P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4、如果异步电机低频时的效率下降到80%,那么变频系统的效率就是80?%=64%WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 5、如果异步电机低频时的效率下降到70%,那么变频系统的效率就是70?%=56% |
| 举例说: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1、一台异步电机的效率是90%;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2、变频器的效率是80%;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 3、那么变频系统的效率就是90?%=72%W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 4、如果异步电机低频时的效率下降到80%,那么变频系统的效率就是80?%=64%WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 5、如果异步电机低频时的效率下降到70%,那么变频系统的效率就是70?%=56% |
| 举例说: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1、一台异步电机的效率是90%;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2、变频器的效率是80%;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 3、那么变频系统的效率就是90?%=72%——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4、如果异步电机低频时的效率下降到80%,那么变频系统的效率就是80?%=64%——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 5、如果异步电机低频时的效率下降到70%,那么变频系统的效率就是70?%=56% |
| 举例说: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1、一台异步电机的效率是90%;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2、变频器的效率是80%;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 3、那么变频系统的效率就是90?%=72%WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 4、如果异步电机低频时的效率下降到80%,那么变频系统的效率就是80?%=64%WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 5、如果异步电机低频时的效率下降到70%,那么变频系统的效率就是70?%=56% |
