你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
一个小小的经验教训(转帖)
日期:2011-9-1 15:48:28 点击:
原作者为伊默
    第一次在项目里使用ET200S,今天整个系统都上电了,开始调试。 系统内有三套ET200S,其中两套正常,一套显示错误,连接不上。
 在线连接,打开模块诊断信息,显示所有的模块都访问错误(一块电源模块,12块IO模块)。 开始以为通讯线没有接好(ET200S接口上的BF和SF闪),将网线拆了重接,问题依旧……
    仔细地想,原来在论坛上记得有一遍贴子讲的问题和我的一模一样,就是所有的模块都找不着了,最后发现是因为PM-E电源模块的插座接触不良, 试着换了一块插座,问题依旧……
    再想想,难道是ET200S本体的连接插针有问题? 只能用排除法了,将ET200S换一块,问题照样存在,没辙了…… 拿想电话想打400,想想,还是忍住……
 仔细地对照模块订货号和硬件组态的信息,所有的模块正常…… 突然,无意中发现,原来最后模块上的端板没有连接(每台订货的ET200S都会配一块端板),赶快找了一块端板连接上,上电,OK……
    原来一个看似“无用”,只是起保护作用的端板,也还是有作用的啊…… 折腾了两个多小时了,汗……
下面是跟帖:
    这个在ET200S的操作说明中有说明了,必须要安装否则不能操作ET200S。这个模块相当于是用来接通背板总线的。
    那是ET200S的通讯端口访问终端电路短接板,没有它的话,通讯就出现故障,一直寻找,一直寻找不到。
