你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
单轴加速度如何确定?
日期:2011-8-8 9:29:59 点击:
来源:网络
    单轴加速度是用以描述单个进给轴的加减速能力,单位是毫米/秒^2。这个指标由机床的物理特性决定,如运动部分的质量、进给电机的扭矩、阻力、切削负载等。这个值越大,在运动过程中花在加减速过程中的时间越小,效率越高。通常,对于伺服电机系统,可以设置在400 ~ 1200之间。在设置过程中,开始设置小一点,运行一段时间,重复做各种典型运动,注意观察,如果没有异常情况,然后逐步增加。如果发现异常情况,则降低该值,并留50%~100%的保险余量。
