在日常工作中,我们经常遇到张力控制问题,张力控制得好坏直接影响着产品的质量,由于张力控制的多样性及复杂性,选用一套合理经济实用的张力控制系统是企业采购设备前所要考虑的首要条件。下面我列举几中常见的张力方式供大家参考。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、力矩电机及驱动控制器WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、性能:张力控制不稳定,线性不好。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、经济性:设备简单,价格便宜,可正反转。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、适用于张力精度要求不高的场合。如:电线、电缆。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、磁粉制动器/磁粉离合器张力控制——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、经济性: 电气省不了钱,机械也费钱,同样需要调速单元(如变频器、直流调速器)及张力控制仪。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、精度差: 线性不够好,控制的卷径变化范围不大。(特别是在大负荷或高速时张力精度不够);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、故障率高,维护费用高(经常要更换磁粉),磁粉制动器/磁粉离合器的可靠性差 ,发热严重功率大的还需水冷等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4、性能:张力稳定性比力矩电机稍强,张力及速度可调。适用范围比力矩电机广。plcjs.技.术_网
三、舞蹈棍控制器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、性能:张力控制平稳,有张力贮能功能、张力调节麻烦。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、电气调速单元要求响应快,机械设备较复杂、局限于线材不适合于片材。如:光纤,光缆。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
四、直接张力闭环控制plcjs.技.术_网
1、性能:张力控制平稳,电气调速单元要求响应快,张力可视,系统容易振荡。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、电气设备复杂,需要调速单元、张力控制仪及张力传感器,设备初投资大,价格贵。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、性能价格比不高,不适用于大张力控制场合。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
五、全新的间接张力控制系统WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、采用ABB全新的间接张力控制系统,不需要磁粉制动器/磁粉离合器,不需要张力控制仪及张力传感器,只需调速器(罐装卷曲软件)直接带动电机就可以实现恒张力控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、内置卷径计算功能,卷径输出可视,具有静态补偿及加速补偿。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、张力线性可调精度达到1%,速度线性可调精度达到0.1%, 方向可正反转, 卷径可达1.5米,速度可达500米/分,张力0~2000KG可调。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、性能:优越的性能价格比,维护方便,调试较复杂,需要专业的调试工具及调试软件。适用于大部分张力控制场合。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
中心卷曲原理WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
中心卷曲/开卷机的旋转力是加在卷曲或开卷机的卷筒上,当卷筒直径变化时,为了使材料的表面张力保持不变,必须保证转速与卷径成反比且转矩的变化与卷径成正比。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
ABB的间接张力控制系统就是根据电机转矩的变化与卷材卷径成正比的原理来实现恒张力控制。它的优点:不需要磁粉制动器/磁粉离合器,不需要张力控制仪及张力传感器,直接采用直流调速器控制直流电机就可以实现恒张力控制。它具有独特的内置卷径计算功能,卷径输出可视,具有静态补偿及加速补偿。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
间接张力控制特性——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、点动模式及快速停车的线速度控制。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、卷径计算功能。(可由给定速度信号与实际速度计算求得)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、有开卷模式和收卷模式供选择。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、改变给定线速度时加速度的力矩计算(即加速补偿)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、通过DI口实现卷曲方向的正转或反转选择。plcjs.技.术_网
6、静态补偿功能。(根据每一速度段转动惯量的不同,设定5个点组成补偿曲线。)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
7、断带报警功能,系统急停时转换为速度模式有效地防止系统“飞车”。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8、通过DI口实现“加张力”及“卸张力”功能。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
