1 控制对象的建模:
假定运动物体质量为M, 对物体进行受力分析 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
水平方向的力:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 运动过程中受到的与速度相关的阻力与运行速度成正比, 比例系数为Kv,单位为N*s/m (牛秒/米)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2) 滑动摩擦系数为u, 即受到的滑动摩擦力为uG WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3) 牵引力F plcjs.技.术_网
竖直方向的力: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1) 地面的支持力N WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2) 物体的重力G WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
物体的受力分析如下图:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
竖直方向的力N与G相等, 不会发生运动。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
水平方向的运动方程: F = Ma Kv V uG WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
式中a为加速度m/s2, V为物体的运行速度 m/s,u为滑动摩擦系数,G= Mg www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
即: F= M dv/dt Kv * V uMg ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
建立以下的数学模型:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我来算,拉氏变换下的开环传输函数:
1、输出速度函数: v(t) = (F/M) t =(1/M) t (F=20,6N-19.8N =1N)
2、输出速度函数v(t) 的拉氏变换:V(s) = (1/M) /s^2 (表序号4)
3、输入力F(t)函数:F(t) = 20,6N-19.8N =1N
4、输入力F(t)函数的拉氏变换:F(s) = 1/s (表序号3)
5、拉氏变换下的开环传输函数如下:
V(s) /F(s) = [(1/M) /s^2 ] / (1/s ) = 1/Ms
6、我说开环传输函数是 s/M 是错误的,错在推导方法不对!
7、“征”推导方法也不对;
我来算拉氏变换下的闭环传输函数G(s):
1、已知反馈系数为Kv=0.1,开环增益为1/Ms,则闭环传输函数G(s)为:
G(s) = (1/Ms) / [1 (1/Ms)Kv] = (1/Kv) / [1 (Ms)/Kv]
2、“征”的 G(s) = (1/Ms) / [1 (1/Ms)Kv] = (1/Kv) / [1 M/Kvs] 是错的!
3、我24楼的说法正确!
我来用拉氏传输函数计算楼主运动体的运动参数:
1、将 Kv = 0.1、M = 10Kg 、u=0.2、uMg = 19.6N 、F = 20.6N 代入传输函数:
G(s) = (1/Kv) / [1 (Ms)/Kv] = 10 / (1 100s)
2、求稳定输出速度、加速时间:
3、输入拉氏函数F(s):
1)力函数 F(t) = 20.6-19.6 = 1N;
2)输入拉氏函数F(s)为:F(s) = 1/s;
4、通过传输函数G(s)求输出速度函数V(t):
V(t) = L^(-1 )[G(s) F(s) ]
= L^(-1 )[10 / (1 100s) 1/s ]
=L^(-1 ){10[1/s(1 100s)] }
= L^(-1 ){10[0.01/s(0.01 s)] }
= 10(1 - e^-0.01t) (表序号9)
5、由输出速度函数 V(t) = 10(1 - e^-0.01t) 讨论:
1)当e^-0.01t→0时,V(t)有最大值= 10(m/s);
2)e^-0.01t→0 ,e^0.01t→∞,t →∞,V(t)有最大值= 10(m/s);
3)若 t = 100秒时,V(t) = 10 (1 - e^-1) =10 (1 - 1/2.7)=17/2.7=6.3(m/s)
4)若 t = 200秒时,V(t) = 10 (1 - e^-2) =10 (1 - 1/7.3)=63/7.3=8.6(m/s)
5)若 t = 0秒时,V(0) = 10 (1 - e^0) =10 (1 - 1)= 0(m/s)
1、好一个“不搭理的抵制”,说透了,就是不懂,就是不会,就是不懂装懂,包括我老刘!
2、“1/Ms”开环拉氏传递函数,是第一个拉氏变换,搂主“征”是直接写出来的,怎么变换的他并不知道,包括这里参与辩论的所有人都不知道是怎么变换出来;
3、要得到“1/Ms”,先要知道它是输出拉氏函数V(s)与输入拉氏函数的比值F(s);
4、那么输出拉氏函数是由速度函数 v(t) = (F/M)t = (1/M) t = t/M 拉氏变换,得出拉氏函数V(s) = 1/Ms^2; (表序号4)
5、那么输入拉氏函数是由合力函数 F(t) = 20.6-19.6=1 拉氏变换,得出拉氏函数F(s) = 1/s; (表序号3)
6、由4、5求比值得 V(s) / F(s) = ( 1/Ms^2 ) / ( 1/s ) = 1/Ms ;
7、闭环的拉氏传输函数是“征”根据开环传输函数与反馈系数Kv直接写出来的;
