使用方:开源集团特种磨床制造有限公司 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
产品提供与系统商:广州博玮伺服科技有限公司WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
大型轧辊磨床广泛应用于冶金、铝加工、造纸、塑料等行业,可磨削圆柱形平辊,中高(凹)曲线磨削和任意曲线,锥面磨削。通过英国翠欧运动控制器MC206,控制三个伺服轴,即砂轮架X轴、中高机构U轴、拖板Z轴。能够实现任意曲线的运动控制,很方便地控制轧辊磨床的磨削曲线。通过日本三菱触摸屏,设置和显示相关的图形和参数,实现了人机对话。通过日本欧姆龙PLC,控制机床所有的逻辑动作。由于采用了世界一流的轧辊磨床制造技术,产品性能和加工精度均达到了世界先进水平。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一. 硬件连接
图一:以MC206为控制核心的控制系统布线图WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图一中左下端是翠欧公司的MC206(带绿色端子)、它是整个系统的控制核心。上端的欧姆龙PLC实现简单的I/O控制、右下端的安川伺服驱动器和电机是系统地执行元件。MC206单元本身有16个输入输出点,我们用了9个输入信号分别连接三个轴的参考点信号和限位信号。MC206通过串口B和欧姆龙C200HE的RS232接口连接进行通讯,这样PLC的输入信号和触摸屏的控制信号可以直接与MC206进行连接。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
MC206有四路模拟量输出信号,我们用了其中的三路与安川伺服单元相连,控制其三个伺服电机,硬件连接如图一所示。我们选用了ε-II系列SGDM型的伺服单元和SGMGH型伺服电机,伺服电机的控制方式为速度控制方式。MC206的第3号连接端子中V-是输出信号的公共端,V-和V0的信号输出到轴0,即X轴的伺服单元;同样V―和V1输出到轴1,即U轴的伺服单元;V―和V2输出到轴2,即Z轴的伺服单元。MC206中对应轴的编码器反馈接口分别与三个伺服的PG分频输出相连,这样由MC206实现了对三个伺服轴位置环路的闭环控制。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
二. 软件编程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
要编的程序主要包括:轴参数设置、通讯程序、手动方式程序、回参考点设置、自动方式程序、曲线插补程序。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
轴参数设置的内容主要有:轴的类型、轴的反馈极性、比例增益、加速度、减速度、硬限位开关、回参考点开关、软限位等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
将MC206的串行端口1设置为HOSTLINK的主站协议,可以用HLM_READ(……)指令来读取OMRON的PLC内部数据,用HLM_WRITE(……)指令来改写其PLC内部的数据,以供触摸屏显示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在多数轧钢厂,要求轧辊表面为一正弦曲线。如轧辊长度为变量VR(2),中高量为变量VR(1),以下简单的编程就能满足正弦曲线的磨削:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
主轴运动程序如下:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
BASE(0,1) ‘基准轴为零轴和一轴WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RUN "CAM", 6 ‘按优先级6,运行电子凸轮程序plcjs.技.术_网
REPEAT ‘重复循环开始WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
DEFPOS(0,0) ‘定义双轴原点——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SRAMP AXIS(1)=5 ‘设定平滑固定加减速过程WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MOVE(2) AXIS(1) ‘正方向转两个单位WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WAIT IDLE AXIS(1) ‘直到该轴运动停止W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WA(200) ‘等待200毫秒WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
MOVE(-2) AXIS(1) ‘反方向转两个单位WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WAIT IDLE AXIS(1) ‘直到该轴运动停止WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WA(200) ‘等待200毫秒WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
UNTIL FALSE ‘没有错循环就不停止plcjs.技.术_网
下面这段程序就是计算并执行电子凸轮功能(砂轮轴)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
FOR i =0 to 7200P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
TABLE(i, SIN(i*PI/7200)) ‘此循环做数组表plcjs.技.术_网
NEXT iP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
REPEATWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CAMBOX(0,7200,VR(1),VR(2),1) ‘0轴跟随1轴做正旋曲线运动WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
UNTIL FALSEWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
以上公式实现的曲线如下图所示:
图二:两轴运动轨迹图www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图中蓝线表示主轴的速度轨迹,红线表示砂轮轴的位置运动轨迹。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
以下是我们在客户使用现场拍摄的一张轧辊磨床实物图片。图中左方的金属辊子就是要被磨削的工件。紧挨着该辊子的就是砂轮。整个机器操作可以通过仪表盘上的按钮和人机界面实现。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图三:大型轧辊磨床工作现场
三. 结论WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
采用以上方案,我们已经先后生产了5台轧辊磨床,第一台使用至今已有近两年的时间,根据用户的实际使用情况,机床的性能非常稳定。实践证明:翠欧运动控制器MC206在轧辊磨床中不失为一种既经济又有效的控制系统。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
