你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
广州博玮伺服科技注塑机电液伺服解决方案
日期:2011-6-27 10:33:46 点击:
  • 一、电液伺服是当前注塑机技术发展的最主要趋势,异步电液伺服取代同步电液伺服是大势所趋。
      传统的注塑机主要是液压传动方式,由于传统的液压系统采用耗能的调速和调压方式,大量能源被消耗,而注塑机使用的最大成本就是电费,因此,节能降耗成为当前注塑机发展的重要趋势。为达到注塑机节能降耗的目的,当前主要采用变频调速控制、同步电液伺服控制、异步电液伺服控制和全电动方式四种控制方式,优缺点如下:
      根据以上分析,全电动节能率最高,但技术难度、价格和维护成本高,只有少量大企业才能有能力研发,规模生产至少要3-5年后,因此,电液伺服是当前注塑机技术发展的最主要趋势,也是能最快形成规模化生产的方式,异步电液伺服性能和同步伺服性能一样,但价格更低,维护更简单,因此,异步电液伺服取代同步电液伺服是大势所趋。
          二、广州博玮伺服科技注塑机电液伺服解决方案
      系统组成:交流异步伺服控制器 交流异步伺服电机 液压泵 压力传感器
          三、广州博玮伺服科技电液伺服解决方案特点
          1、取消传统液压系统的压力阀和流量阀,简化系统,节约成本,降低能耗;
          2、采用双闭环解耦控制,对于电机的输出转矩和电机转速,可以做到实时监测、实时调整、实时控制、响应时间短,从而保证了液压系统流量和压力的实时调整;
          3、能够实现0-200Hz宽频调速,从0~基频(50Hz)能实现恒转矩控制,有零速自锁定功能,在零速时能保持长期(可设定)大转矩输出,确保锁模后的压力保持;
          4、博玮BWS-BBZ系列注塑专用伺服控制器配备3路0~10V模拟量输入,16入/13出的I/O点输入输出,自带PLC功能;
          5、根据客户需要,不需要上位机自己处理压力反馈信号,也可由上位机处理压力信号后执行控制指令;
          6、成本比同步液电伺服控制系统低20%-30%;
          7、电机、油泵一体,安装方便;
  • 评论内容
