给煤机故障、下煤管严重堵塞造成一台给煤机在较长一段时间内无法运行,这种现象在锅炉运行中会时常出现,针对给煤机断煤堵煤这个问题的解决办法,和大家探讨和交流:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)定期对给煤机的落煤管进行振打和启动煤仓疏松设备,加装振打装置,根据经验数据定期振打;运行中人工定期投煤,根据经验数据定期清除积煤。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)应加强对给煤机机组给煤系统所属设备运行中的检查维护,要求当班运行人员经常巡检,发现有堵煤情况应及时疏通,确保锅炉给煤设备运行的稳定性.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(3)解决给煤机断煤的问题,首先要加强燃煤管理,把燃煤管理的重点放在煤质的提高控制上,严格控制入炉煤的表面水分含量是一个有效的措施。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)可以通过技术改造,改变煤仓结构、煤仓内壁铺设高分子复合材料衬板以及安装煤仓疏通机等方法改善给煤机入口堵煤的现象。对于经常发生给煤机堵煤问题的电厂,应根据实际设备情况进行相应设备的技术改造,以解决困绕锅炉安全经济运行的给煤机堵煤问题。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
因此该期间对上煤的煤种和上煤时间进行控制和调整,防止出现断煤或堵煤现象,而使事故扩大。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、对于供热峰谷差较大的供热单位,锅炉需要安排压火和拉火,适当提高该台锅炉的负荷和增加二次风量,以增强锅炉扰动,减少炉膛内温差;由于考虑到运行在中夜班的安全性,一般考虑安排该台炉为调停炉,压火和拉火工作尤为注意,压火时,投煤会不均匀,使炉床沸下温差逐步拉大,尤其对单边一台给煤机故障时,影响压火点的温度,达不到压火效果,必须适当增加另二台给煤机下煤量,以期达到压火效果,同时,为提高拉火成功率,一般在拉火前进行再次投煤,由于拉火时一次风量小,二次风未投入,流化不完全,该期间中最容易造成炉床局部超温或结焦,存在一定的安全隐患。因此运行人员在拉火操作时一定要注意沸下温度的上升速度和风量的控制。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、对于供热比较稳定,锅炉不经常调停的运行下,加强对冷渣机运行的检查,对于冷渣机阶段运行的单位,建议该期间投连续运行,防止在高料位时,冷渣机堵渣而没有了检修处理时间。运行人员应适当提高该台锅炉的负荷,锅炉拉火时加强对沸下温度的监视,以及对风量的控制,防止出现局部过热;可以通过一次风量的流化及二次风的扰动下使炉床铺煤基本均匀,尤其对单边一台给煤机故障时,二次风的扰动尤为重要。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、少一台给煤机的情况下,为达到运行需要的锅炉负荷,选择该台炉为调停炉,避免夜班的低负荷运行和减少只有二台给煤机的运行风险;另二台给煤机的给煤量必然较高,如果遇到原煤较潮或其他原因,再一台给煤机堵煤断煤时,煤量骤减,靠一台给煤机无法支撑锅炉燃烧用煤量,床温急剧下滑,对运行工况的稳定带来比较严重的影响,处理不及时,甚至有被迫停炉的可能。加强对破碎机的颗粒度控制,减少煤颗粒对锅炉结焦的风险;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
