你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
led开关电源的结构
日期:2011-6-16 9:04:08 点击:
随着开关电源LED的消费老本12V开关电源降落,其运用愈发广泛,所涵盖的运用规模从手持终端装备到车载,再到修建照明。LED 的高牢靠性(运用 寿命超越 50,000 个小时)、较高的效力(>120 流明瓦)以及近乎刹时的响应才能使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的开关电源LED 具备相似于二极管的正向 V-I 特征。在低于 LED 开启阈值(白光 LED 的开启电压阈值大概为 3。5V)时,通经该 LED 的电流非 常小。
在高于该阈值时,Q-120B电流会以正向电压情势成指数倍递增。这就许可将 LED 定型为带有一个串联电阻的电压源,其中带有一则 警示解释:本模型仅在繁多的任务 DC 电流下才有效。假如开关电源 LED 中的 DC 电流发作转变,那么该模型的电阻也应随即转变,以反应新 的任务电流。在大的正向电流下,LED 中的功率耗开会使装备发热,此举将转变正向压降和静态阻抗。在肯定 LED 阻抗时充足斟酌 散热环境是十分主要的。当通过降压稳压器驱动开关电源 LED 时,LED 经常会依据所选的输入滤波器排列来传导电感的 AC 纹波电流和 DC 电流。这不只会进步 LED 中电流的 RMS 振幅,而且还会增大其功耗。
这样就可进步结温并对 LED 的运用寿命发作主要影响。假如咱们设定一个 70% 的 光输入限制造为 LED 的运用寿命,那么 LED 的寿命就会从 74 摄氏度度下的 15,000 小时延伸到 63 摄氏度度下的 40,000 小时。LED 的功率损耗由 LED 电阻乘以 RMS 电流的平方再加上均匀电流乘以正向压降来肯定。因为结温可通过均匀功耗来肯定,因而即便是 较大的纹波电流对功耗发作的影响也不大。例如,在降压转换器中。
等于DC 输入的峰至峰纹波电流会增添不超 过 10% 的总功率损耗。假如远远超越上面的损耗程度,那么就须要降落来自电源的 AC 纹波电流以便使结温顺任务寿命维持不变。 一条十分有用的经历规律是结温每降落 10 摄氏度,半导体寿命就会进步两倍。实践上,因为电感器的克制造用,因而大多数设计就 趋势于更低的纹波电流。此外开关电源LED 中的峰值电流不应超越厂商所规则的最大平安任务电流额外值响应时光相比,LED 会在短短 5nS 响应时光内发光。因而,电源论坛目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采取。
