你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
利用变频器怎么实现张力控制?
日期:2011-2-28 21:13:09 点击:
1、在造纸行业,有这样一道工序,一个轮开卷放纸,一个轮卷曲收纸;
2、要求开卷轮放多少纸,卷曲轮能收多少纸;
3、如果开卷轮放的纸多,卷曲轮收的纸少,即转的慢,就会出现纸垂度大,甚至落在地上,卷曲轮的纸卷曲的就松乱;
4、仔细分析开卷卷曲的运动力学,不难发现,卷曲轮的速度要合适,快了纸绷得紧,张力大,可能将纸拉断;
5、仔细分析开卷卷曲的运动力学,不难发现,卷曲轮的速度要合适,慢了纸蓬松,张力小,可能将纸拖地,且纸卷曲的会散乱;
6、如果卷曲轮的电动机,在感觉纸的张力大时,会放慢速度;
7、如果卷曲轮的电动机,在感觉纸的张力小时,会加快速度;
8、这种机械特性就是大家说的软特性;
9、什么电机的机械特性是软特性?
10、串励电机的机械特性是软特性,例如手电钻,所以像钢皮的卷曲,一般都采用串励电机;
11、还有就是直流电机调压调速或者异步电机变频调速时,如果实现电机电流I 的闭环控制时,会表现出很软的机械特性;
12、如果用异步电机变频调速,在电机电流的闭环控制方式拖动卷曲轮,就会出现感觉纸的张力大时,会放慢速度;感觉纸的张力小时,会加快速度;
13、只要根据实际需要,实验确定电流的给定,就能很好的实现张力控制,纸不会落地,也不会拉断,而且缠绕整齐,松紧均匀!!!
1、由于张力控制中,如果纸的流出速度变化时,表现为张力大小变化,适宜电机软特性的控制方式;
2、纸的流出速度高时,卷绕力矩就减小,电机速度就增大;
3、纸的流出速度低时,卷绕力矩就增大,电机速度就放慢;
4、这种方式控制时,电流的数值可以试验决定,这个电流运行时,电机的转矩不可能将纸拉断;
5、如果纸的流出速度为零,蜷曲电机的速度也会自动降到零,而不会将纸拉断。
引用回复内容:
一些厂家的变频器有专用于卷绕张力控制的。
1、所有变频器都可以完成这项工作;
2、用频率给定电位器给定电流,用电流互感器检测电机电流并通过变送器输出0~10V的电压反馈信号,比较后作为频率调节器的输入频率控制电压;
3、注意反馈信号极性,保证转速高时反馈电流信号电压高于给定电压时,频率调节器输出频率下降,转速降低;
4、注意反馈信号极性,保证转速低时反馈电流信号电压低于给定电压时,频率调节器输出频率上升,转速升高;
5、实际上这就是电机电流的闭环控制方式!
上一篇: 惯量转矩计算
下一篇: STCI/O口设置
