你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
母线加工机耐受电流及连接方式
日期:2011-1-10 10:13:16 点击:
母线加工机额定峰值耐受电流是指在规定的试验条件下,母线槽能耐受的电流峰值,其值为短时耐受电流(方均值)与系数的乘积。
短时耐受电流(方均根值)KA 峰值系数
Icw ≤5 1.5 ;5<Icw≤10 1.7 ;10<Icw≤20 2.0 ;20<Icw≤50 2.1 ;50≤Icw 2.2。
母线的热稳定,短路时导体内产生很大热量来不及向周围空气中散发,使导体的温度迅速升高,由于短路的持续时间短,所以其允许温度应比长期工作时发热的允许温度高得多.铜、铝质裸母线短路时发热允许温度分别为300度和200度。选择母线时,应使母线短路暂态过程计算求得的短时发热温度小于实际母线上短时发热允许温度。
母线加工机母线的动稳定,当发生短路时,母线中将流过很大的冲击电流,并产生巨大的电动力。母线和支柱绝缘子的机械强度不够时,将会发生变形或损坏事故 。对布置在同一平面内的三相母线,发生三相母线相对称短路时,中间相所承受的电动力最大,短路电动力的最大值出现在短路后的0.01S,因此通常按三相短路条件来检验母线的动稳定。应使母线在此最大电动力的作用下,母线承受的最大应力小于母线材料的容许应力值。
增加母线的稳定措施:1,缩小同一相母线支持绝缘子之间的距离;2,增加母线相间距离;3,限制短路电流;
六、 母线加工机母线间连接形式:
1. 对接式:连接方便。
2. 插接式:接触性能比较好。
母线结构的专业术语解释:
母线槽设备结构部件:封闭母线槽
封闭母线加工机母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭母线槽。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。
