你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
反动式汽轮机
日期:2010-8-16 15:36:12 点击:
来源:网络
   反动式汽轮机:蒸汽在喷嘴(或静叶片)和动叶片中进行的膨胀大体相等的汽轮机。动叶片上不仅受到由于汽流冲击而产生的作用力,而且受到蒸汽在动叶片中膨胀加速而产生的作用力。
   反动式汽轮机一般都是多级的。按照蒸汽在汽轮机中的流动方向分类,反动式汽轮机可分为轴流式和辐流式两种。
   工作原理:
   反动式汽轮机与冲动式汽轮机结构上最大的不同:冲动式汽轮机的动叶片出、入口侧比较薄,中间比较厚,从入口到出口,流道截面积基本不变;反动式汽轮机叶片入口侧比较厚,出口侧比较薄,流道从入口到出口横截面积逐渐缩小。
  轴流式多级反动式汽轮机的动叶片直接装在轮鼓上,在每列叶片之前,装有静叶片。动叶片和静叶片的断面形状基本相同。压力为p0的新蒸汽由环形汽室7进入汽轮机后,在第一级静叶栅中膨胀,压力降低,速度增加。然后进入第一级动叶栅,改变流动方向,产生冲动力。在动叶栅中,蒸汽继续膨胀,压力下降, 流速增高。汽流在动叶栅中速度的增高,对动叶栅产生反动力。转子在冲动力和反动力的共同作用下旋转作功。从第一级流出的蒸汽依次进入以后各级重复上述过程,直到经过最后一级动叶栅离开汽轮机。由于蒸汽的比容随着压力的降低而增大,因此,叶片的高度相应增高,使流通面积逐级增大,以保证蒸汽顺利地流过。由于反动式汽轮机每一级前后都存在压力差,因而在整个转子上产生很大的轴向推力。为了减小这个轴向推力,反动式汽轮机不能象冲动式汽轮机那样采用叶轮结构,而是在转子前部装设平衡活塞来抵消轴向推力。活塞前的空间用联通管和排汽管联通,使活塞上产生一个向左的轴向推力,以达到平衡转子轴向推力的目的。
  辐流式多级反动式汽轮机有两个轴,叶轮分别安装在这两个转轴上,叶片分别垂直安装在两个叶轮的端面上,组成动叶栅。辐流式反动式汽轮机是利用反动作用原理来工作的,新蒸汽从新蒸汽管3进入汽轮机蒸汽室,然后流经各级动叶栅逐渐膨胀,利用汽流对叶片的反动力推动叶轮旋转作功,从而将蒸汽的热能转变成机械能。辐流式汽轮机的两个转子按相反的方向旋转,可以分别带动两个发电机工作。
上一篇: 热能品位贬值
下一篇: 滑参数停机
