你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
送风机反馈故障处理
日期:2010-8-13 21:05:19 点击:
来源:网络
现象
1、送风机A动叶指令和反馈相差大,动叶执行机构异常报警。
2、送风机A负荷无法调节。
3、两台送风机电流偏差增大。
4、总风量、氧量、炉膛负压可能发生变化。
处理
1、根据现象判断送风机A动叶反馈故障,手动操作动叶,观察反馈跟踪情况。如果动叶反馈不动,缓慢把指令调至反馈值附近。
2、令巡检就地检查送风机A动叶调节机构有否脱开、液压油压力是否偏低、伺服马达工作情况是否正常。
3、根据锅炉总风量、氧量降低机组负荷。维持总风量、氧量在正常范围。
4、检查炉膛负压正常,锅炉燃烧正常,火检正常。
5、尽量调整两台送风机的负荷平衡,避免负荷偏差大而发生喘振现象。
6、联系助手关注汽机/电气。
7、汇报值长,联系检修。
8、检查送/引风机各参数正常。
9、根据导致反馈故障的原因,进行相应处理。
10、维持主/再汽、壁温正常,过热度正常,必要时手动调整煤/水比、烟道挡板。
11、全面检查炉、机、电系统运行正常。
