“利用串联电容降低电焊机空载时的电流”
1、电容器的C小,容抗>2感抗,电流减小;就是你说的“利用串联电容降低电焊机空载时的电流”; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、如果电容器的C足够大,容抗<2感抗,电流就开始增大; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、如果电容器的C足够大,容抗 = 感抗,短路;此时相当调谐选信号! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4、如果你认为“利用串联电容降低电焊机空载时的电流”,是谐振状态,就与调谐选信号矛盾; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、可见你说的“串联谐振阻抗增大、电流减小”的实验结果有误!!! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
回复:引用“可见你说的“串联谐振阻抗增大、电流减小”的实验结果有误!!! ”
对此问题要看怎样测量?如果在串联电路中测量,电流是增大的,因为有两个电动势。总电流为有功电流与无功电流的矢量和;如果增加一个变压器,从变压器的输入端测量,输入的是有功电流,只有总阻抗增大,电流才会减小。
在并联无功补偿中,也证明输入电流是减小的。书中讲在并联电路中总电流等于电压除纯电阻(I=U/R)
电感负载中的纯电阻,小于总阻抗,为什么电流会减小呢?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
引用回复内容:
……如果在串联电路中测量,电流是增大的,…从变压器的输入端测量,…电流才会减小。……
1、根据你的意思,在变压器的输出端“测量,电流是增大的”;
2、根据你的意思,在变压器的输入端“测量,电流是减小的”;
3、你的变压器二次电流增大,一次电流减小???
引用回复内容:
……在并联无功补偿中,也证明输入电流是减小的。书中讲在并联电路中总电流等于电压除纯电阻(I=U/R)
电感负载中的纯电阻,小于总阻抗,为什么电流会减小呢?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、电感负载可以等效为一个电阻R与一个纯电感L的并联;
2、“并联无功补偿”就是在上述“并联”电路上再并联一个电容器C;
3、就是说“并联无功补偿”电路是电阻R、电感L、电容器C三者的并联电路;
4、“并联无功补偿”电路中,电阻R、电感L、电容器C三者的支路电流分别是U/R、U/XL、U/XC;
5、“并联无功补偿”电路中,电源提供的总电流是U/R、U/XL、U/XC的矢量和;
6、“并联无功补偿”电路中,电源提供的总电流是U/R、U/XL、U/XC的矢量和,由于 U/XL、U/XC大小相等,方向相反,互相抵消,矢量和=U/R;
7、由于“并联无功补偿”电路中,三条支路的电流,补偿后只有一条支路R,总阻抗增大,电流减小到U/R;
8、“电感负载中的纯电阻,小于总阻抗”的错误是没有计算电容的容抗XC,容抗XC与感抗XL相互抵消,总阻抗增大到R;
9、“电感负载中的纯电阻,小于总阻抗”的错误是,误以为电阻R、电感L、电容器C是串联,相互抵消相加后阻抗是减小;
10、由于“并联无功补偿”电路中,电阻R、电感L、电容器C是并联,相互抵消相加后阻抗是增大;
11、所以“并联无功补偿”是阻抗增大到R,不是减小到R!
12、所以“并联无功补偿”是阻抗增大到R,电流减小到U/R!
