你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
贴标机械生产时常见问题
日期:2010-7-31 21:29:25 点击:
来源:中国工控网
一.  贴标机的结构有两大部分组成。
     1. 卷标动力机构:
     利用伺服电机做动力,用偏心机构把标签纸压紧做动力卷动,在卷动的同时利用拨签板出签。
     2. 标签批号打印机构:
     利用气缸做卷色带的动力,在靠单向轴承然后用橡胶轮压紧色带做动力卷动,在利用气缸做标签批号打印。
二. 贴标机设备常见问题有两大部分。
    1. 机械部分:
    (1)伺服电机同步带易磨损。
    (2)打印标签批号气缸和卷色带动力气缸密封圈易磨损导致气缸串气。
    (3)拨签板易磨损导致断标。
    (4)卷纸动力偏心机构上的橡胶轮易磨损。
    (5)卷废纸滚轮利用摩擦力的大小来解决卷废纸的松紧度。
    2. 电路部分:
    (1)伺服电机线端子松动会导致驱动器报警。
    (2)标签批号打印机构是利用180W加热管加热批号打印字钉来进行打印,加热管坏掉会导致批号打印不清楚。
    (3)无色带报警感应器(色带用完贴标机停止运行)
    (4)标签感应器(用于标签定位)
    (5)出签感应器(用于出标信号)
三. 贴标机在生产中常见的故障。
    1. 断标分为以下几种:
    (1)标签本身的问题(标签厂家在生产时由于切刀过深易断标)
    (2)贴标机拨签板拨签口磨损导致标签纸断标。
    (3)贴标机拨签板的倾斜度也会导致标签纸断标。
    (4)出标感应器在出标签时同一个瓶子感应了两次,导致打印批号气缸连续打印就易使标签纸断标。
     2. 在生产中出现打印批号不清楚(花标签)或不完整:
    (1)在生产过程中出标感应器同一瓶药同时感应了两次这时就会出现花标签。
    (2)在生产过程中打印气缸串气或电磁阀发卡都会出现花标签。
    (3)在生产过程中卷色带机构出现问题就会产生批号打印不清晰和完整(如:卷色带气缸串气或电磁阀发卡或卷色带单向轴承损坏就会导致色带卷不走,同时打印批号气缸就会在色带同一个地方重复打印就会出现标签批号不清晰和完整)。
    (4)标签批号打印气缸出现问题也会导致批号打印不清晰和完整(如:打印批号气缸串气电磁阀发卡或气缸安装位置的倾斜度都会出现标签批号不清晰和完整)。
四、在生产过程中出现歪标签和高低标签:
     1.在生产中出现歪标签。
    (1)根据实际情况可以调整整个贴标机的左右位置来解决歪标签。。
    (2)根据实际情况可以调整出标排刷的倾斜角度来调整歪标签。
    (3)根据实际情况可以调整护瓶护栏左右位置来解决歪标签。
    2.在生产中出现高低标签:
    (1)在生产中出现高低标签可以根据实际情况调整整贴标机高低位置来解决高低标签(如,在生产中出现高标签时可以根据实际情况把整个贴标机升高,同样在生产中出现低标签时可以根据实际情况把整个贴标机降低)。
    (2)在生产中出现高低标签时可以根据实际情况在操作屏幕上调整出标时间(如,在生产中出现高标签时可以根据实际情况增加出标时间,同样在生产中出现低标签时就可以根据实际情况减少出标时间)。
    (3)在生产中出现高低标签时可以根据实际情况调整出标感应器的前后位置(如,在生产时出现高标签时可以根据实际情况把出标感应器往后调整(这里的后是进瓶的同一个方向),同样在生产中出现低标签时可以根据实际情况把出标感应器往前调整)。
