伺服系统使用增量型编码器的机床,系统只能知道其此刻位置相对与以前的位置,为使机床上的任意位置为一固定坐标,需要选一个参考点,这个参考点就是机械原点。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
实际上加工前不回机械原点,加工过程中机床没发生过紧停又未断过电,不会影响自动加工的精度。倘若加工中机床断过电,因电机断电后进入自由状态,重新启动机床继续加工时将会偏位。同理,因发生紧停后电机进入自由也会产生颤动,所以紧停解除后继续加工也将出现偏位。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开机并回机械原点后,工件坐标相对于机械坐标即确立,加工中发生紧停或机床断过电后,通过重新回机械原点将找回工件坐标系,保证继续加工的精度。
