你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
海德堡印刷机故障及排除
日期:2010-5-2 22:19:40 点击:
来源:网络
    故障一:主电柜空气开关15q66一合闸就跳开
    经检查,发现blt主板短路。我们对每个元件进行分板测量,最终发现是三相整流桥(skd110/16)击穿短路。到市场购买了一个三相整流桥,更换后,故障排除。
    故障二:传墨辊不传墨
    一般情况下,传墨辊不传墨多为气路所致。因此首先应查看气压是否达到0.7mpa。若未达到,再检查气缸、气管、气阀。只要一处漏气,驱动活塞杆就得不到足够的压力,从而造成传墨辊不传墨。
    我们在检查气路时,发现气缸漏气损坏。更换后(件号61、184、133),故障排除。
    故障三:制冷系统有时工作有时不工作
    经检查发现,设备由于长时间运行,冷凝器被堵塞。若不及时清理,就会导致热量无法散出,高压保护无法制冷。我们用空压机清理冷凝器后,故障排除。
    故障四:酒精柜doser不吸取水斗液
    doser工作不用任何外部力量,只需将干净水源装到活塞上,当工作程序设定结束后,100磅活塞就会做周期性运转。
    经检查发现,水不够洁净,含有细沙,导致doser损坏。我们在水源加了一个过滤器,更换doser(件号63、196、1851/01),至今故障没有再出现。
    故障五:印品出现鬼影
    印品出现鬼影时,可以打开传动面的防护罩,使印刷机慢速运转,在基准轴处于最低位置时,松开锁母,在印刷机慢速转到另一位置时,重新拧紧螺母,使串墨辊做微小窜动,这样可减轻和消除鬼影。
    故障六:纵向打版失灵
    纵向打版开始时,cpc数字显示电机转动,2分钟后cpc数字又回零。经检查,电路及电位器均正常。把打版电机(件号81、186、55)拆下来,发现打版电机进油。把油放掉,清洗干净后装上,故障排除。
