问题1:开机,喇叭长鸣,显示器无信号,机箱风扇转WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原因:显卡没插好或内存和显卡坏了。 打开机箱,显卡重新插拔一下,或者用替换法,更换显卡和内存。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
问题2:开机自检,在检测内存时通不过,停在此处WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原因:CPU超频或过热进入主板CMOS设置,查看CPU的频率设定是否正常,查看硬件监控项内的CPU温度是否正常,正常的CPU温度在38-48度之间,一般不超过50度。如温度异常,打开机箱看看CPU风扇是否正常转动。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
问题3:开机自检,在检测硬盘时,停止不前,硬盘型号不正常 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
原因:硬盘主从跳线错误,或者有坏硬盘,先检查硬盘跳线,一般跳在自动识别上。如果接了多个硬盘,可先只带一个主硬盘启动,再一个一个硬盘加上去,加到哪一个时出现问题,就表示这个硬盘有问题 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
问题4:有硬盘没检测到或有时候能检测到有时候不能 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
原因:一般出现在接了较多硬盘的情况下,有可能是电源功率不足,硬盘数据线过长或不稳定,电源一分二转接线也常出问题,这几个问题一个一个排除 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
问题5:开机自检通过,但显示无操作系统 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原因:查看软驱内是否有软盘。系统盘是否接在主板的第一个IDE口上。硬盘能检测到的话有可能是系统盘被破坏,可尝试用GHOST恢复 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
问题6:开机一切正常,出现启动操作系统画面过后显示器无信号,黑屏 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
原因:显示器刷新率不够高。常出现在老式15寸显示器,长城17寸显示器等,进入安全模式把主机刷新率改成默认或60HZ,保存后,重启 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
问题7:开机,主机电源刚通电马上又停了,反复开机出现同样情况 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
原因: 电源有问题,更换电源 plcjs.技.术_网
问题8:系统使用中,发出嘟嘟嘟急促的叫声,但系统还是正常运作。一般出现在使用华硕主板的主机上 plcjs.技.术_网
原因:这是华硕主板自带的硬件监控程序发出的报警声,有可能是CPU过热,或者电源供给电压不足。进入主板CMOS设置,查看硬件监控项,查看CPU温度和电压输出数值如有红色字表示电压输出不足。更换电源 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
问题9:开机提示键盘找不到 plcjs.技.术_网
原因:接口没插好,重新插紧,如还是找不到,可更换一个正在使用的键盘,如果可以表示键盘坏,如果还不行,有可能是主板损坏,请与供应商联系 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
问题10:开机进入监控程序运行出错或者路数不正确 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
原因:视频卡松动或者有损坏,查看WINDOWS2000硬件配置,在声音游戏控制器项内查看是否有视频卡驱动,数量是否一至,如果驱动前有感叹号或者数量少了,关机,打开机箱重新插拔视频卡,或把视频卡更换位置,如果故障依旧,一张一张开机测试,直到查出有问题的一张,与供应商联系WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
问题11:监控系统正常运行一段时间后,出现有某路图像无显示或者由彩色变黑白 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
原因:把好的视频信号接到该通道上,如果还是如此,证明卡坏。与供应商联系更换 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
主板BIOS自检报警声对照表 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AMI的BIOS:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
响1声表示内存刷新故障;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
响2声表示内存校验错;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
响3声表示64K内存故障;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
响4声表示系统时钟或内存错;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
响5声表示CPU故障;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
响6声表示键盘故障;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
响7声表示硬中断故障;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
响8声表示显存错误;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
响9声表示主板RAM、ROM校验错或显卡错;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
响10声表示CMOS错。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AWARD的BIOS:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
响1声表示系统正常;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
响2声表示CMOS设置错或主板RAM出错;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
响3声表示显卡故障;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
响4声表示键盘错;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
响10声表示主板RAM、ROM错误;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
不停响内存、显卡或电源故障。(仅供参考)
